[MK3] Problem z zamkiem w drzwiach
kuba100_71
Post autor: kuba100_71 » pt lis 03, 2006 12:31
mam problem chyba cos urwałem bo nie mogę otworzyć drzwi od ztraony kierowcy kluczem zaznaczam ,że nie posiadam centralnego. Jak to naprawić??
Ostatnio zmieniony pt lis 03, 2006 12:40 przez kuba100_71, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt lis 03, 2006 12:38
Jesli wkladasz kluczyk i obraca sie z luzem w obu kierunkach a zamek sie nie otwiera, znaczy ze urwala sie lopatka zamka. Musisz otworzyc drzwi, z boku od strony klamki i najblizej klamki jest sruba imbus, odkrecasz ja, nastepnie przesuwasz klamke lekko w bok i wymujesz ja. Wkladasz nowa lopatke (koszt max 4zl) i wkladasz klamke. Taka uwaga. Jak juz klamka bedzie wlozona, musisz wlozyc kluczyk i ruszac nim bo musi sie lopatka wpasowac w taki otwor. Tapicerki drzwi zdejmowac nie musisz.
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pt lis 03, 2006 12:39
Poczekaj aż temperatura wzrośnie powyżej 0. Zamki w Golfach lubią zamarznąć (kluczem można otworzyć, klamka wychodzi, ale nie otwierają się drzwi). Po jakimś czasie odpuszcza.
Jeśli to coś innego to nie pomogę.
Pozdrawiam.
kuba100_71
Post autor: kuba100_71 » pt lis 03, 2006 13:25
dzieki zaraz pędze i podziałem zobaczę czy dam rade.
[ Dodano: 03 Lis 2006 12:56 ]
czy ta klamka musi wyjśc w całości czy nie mam problem z wyjęciem??
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pt lis 03, 2006 14:07
kuba100_71 pisze:czy ta klamka musi wyjśc w całości czy nie mam problem z wyjęciem??
Tak. Jak odkrecisz srube z boku drzwi, to klamke mocno przesuwasz w strone przeciwna do sruby i wyciagasz, z wyczuciem. Musi wyjsc. Mozesz ewentualnie poruszac kluczykiem w zamku przy wyjmowaniu klamki.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
kuba100_71
Post autor: kuba100_71 » pt lis 03, 2006 14:50
ok wylazła stokrotne dzieki pare groszy zostało w kieszeni szkoda ,że tak daleko mieszkasz to piwo ze mnie leci .Pozdrowienia
A jeszcze jedno gdzie można to dokupić??
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pt lis 03, 2006 15:07
kuba100_71 pisze:ok wylazła stokrotne dzieki pare groszy zostało w kieszeni szkoda ,że tak daleko mieszkasz to piwo ze mnie leci.
Wcisnij "Pomogl", piwo postawisz jak sie spotkamy ;)
Na allegro byly, spytaj w motoryzacyjnych, moze ktos ma..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pt lis 03, 2006 15:18
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
