Sygnalizacja kontrolek CHECK i EPC
Kupiłem golfa 1,4 V16 na jeżdzie probnej wszystko super tranzakcja kupna zakończona po 2-3 km zapala sie na pomarańczowo kontrolka CHECK w tym czasie sygnał dzwiękowy i równoległe miganie strzałek kierunkowskazow nie wiem czy to ma tak wygladać sygnał dzwiekowy znika pozostaje zapalona kontrolka CHECK.Moze ktos z kolegow fachowo odpowie co to oznacza czy można z tym jechać i co trzeba dalej robic,może ktoś z posiadaczy golfa 1,4 mial taki przypadek i mi pomoże ???.Następny problem po "ostrym"hamowaniu zapaliła się kontrolka EPC co to znaczy co ona sygnalizuje jak to zlikwidować i czy można jechać-proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony pt maja 30, 2008 23:51 przez stiwen77, łącznie zmieniany 1 raz.
Dąłączam się do prośby kolegi. U mnie pomarańczowa kontrolka z symbolem silnika zapala się po kilku minutach chodzenia silnika, czasem gaśnie, czasem nie. Proszę o podpowiedź jaka może byc tego przyczyna. Tyle że u mnie nie pojawia się żaden sygnał dźwiękowy. ale to pewnie nie ten model auta.
Rafał Łożyński
Podjedz do VW serwisu lub Skody, albo moze ktos z twoje miejscowosci ma VAG (dostepny na allegro ok . 60zl) , podlacz auto pod komputer i wszystko ci wyjdzie. Najprosciej i najpewniej.
Cena takiego podlaczenia w VW to 52zl.
mozliwe ze cos z sonda lambda....chyba.....
ale w takim wypadku mozna tylko przypuszczac na kompie wszystko ci pokaze (tzn. co uszkodzone)
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
Ja z takimi kontrolkami walczyłem przez 6 miesięcy .
Więc tak EPC albo czujnik temperatury na kruccu wodnym [za wysoka temperatura cieczy] jak zgaśnie gdy jest zimny to to , EPC też może być czujnik stopu przy pedale hamulca.
SCHECK –tu jest czarna magia 1] sonda lambda 714zł ból niemożliwy mogę ci dać namiary gdzie idzie dostać taniej.
2] Zawór EGR –recyrkulacji spalin 600zł tu jedynie ratuje używka 200zł bo tylko robi to firma PIETBURG chyba tak się pisze .
3] Jeszcze wiele innych przyczyn tylko niestety musisz się posiłkować WAGIEM
4] Kup sobie nerwosol przyda się , uwierz bo to przerabiałem
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Mam to samo. Bylem juz w skodzie i podlaczalem sie do VAGa. Panowanie skasowali blad i powiedzieli ze to jakis stareownik ktory ma puszczac spaliny spowrotem do silnika czy cos takiego. Koszt wymiany okolo 600 PLN + robocizna. Podobno mozna z tym jezdzic, ktos wie?raflozynski pisze:Dąłączam się do prośby kolegi. U mnie pomarańczowa kontrolka z symbolem silnika zapala się po kilku minutach chodzenia silnika, czasem gaśnie, czasem nie. Proszę o podpowiedź jaka może byc tego przyczyna.
Bo to ze CHECK raz sie zapala o po jakims czasie gasnie moze byc spowodowane tym iz usterka wystepuje tylko sporadycznie i w momencie jej wystapienia zapala sie kontorlka a po jakims czasie gdy juz jej nie ma kontorlka gasnie sugerujac iz usterka ustapila.
Mój golfik:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=18947&postdays=0&postorder=asc&start=1140&sid=3125aafe34a6e4ea9a51c6a94b07628e
każde mk4,a mam pytanie czy ten zawór egr pasuje z 1,4 16v do 1.6 16v?
Ostatnio zmieniony ndz sie 09, 2009 16:52 przez qla125p, łącznie zmieniany 1 raz.
u mnie "check" oznaczał wymianę sondy lambdy... gościu mówił ze można z tym jeździć ale golfinka więcej paliwa wtedy spala ;] koszt wymiany wyniósł u mnie ok 350zł ;] wymiana sondy to ok 5 min.. ciekawe ile by policzyli za robocizne w serwisie....kinomysz pisze:Mój ojciec w polo 1.4 16v też miał problemy z CHECK. Czasem się zapaliła a potem gasła. Najważniejsze jest to że jeździł tak przez 4 lata i nic poważnego się nie stało.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
