[MK3 AAM] co wchodzi w sklad kompletnego rozrzadu?
kaktus1
Post autor: kaktus1 » czw lis 02, 2006 17:19
witam
jak w temacie.mk3 1.8benzyna AAM z 96roku.w sklepie powiedzial gosc ze jest pasek i napinacz a rolki nie ma w rozrzadzie ale jest w alternatorze?czy jak kupilem auto z niemiec to wystarczy wymienic pasek i napinacz?ta rolka moze cos z paskiem zrobic niedobrego?
Ostatnio zmieniony czw lis 02, 2006 19:18 przez kaktus1, łącznie zmieniany 1 raz.
juby
Post autor: juby » czw lis 02, 2006 17:35
kaktus1, tak może być. Nie znam dokładnie tego silnika, ale jest to prawdopodobne. U mnie w mkII 1.8 jest w komplecie tylko pasek i napinacz.
Frakcja Proud Member
kaktus1
Post autor: kaktus1 » czw lis 02, 2006 17:49
czy ten komplet sie nadaje?http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=137627860 dobra firma?oplaca sie to zakladac?czy cos jeszcze do tego by sie przydalo?
juby
Post autor: juby » czw lis 02, 2006 17:56
Pasek Gates jak najbardziej daje rade, nie znam tej firmy od napinacza. Cena jest OK
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » czw lis 02, 2006 18:12
Też mogę polecieć paski Gates, są niezłe
tomyart
Post autor: tomyart » czw lis 02, 2006 20:34
A ja polecam pasek ContiTech a napinacz SKF
juby
Post autor: juby » czw lis 02, 2006 20:43
tomyart pisze:A ja polecam pasek ContiTech a napinacz SKF
Jak większość ludzi na tym forum. Tylko że za 50zł takiego zestawu nie opędzisz.
ADi997
Re: [MK3 AAM] co wchodzi w sklad kompletnego rozrzadu?
Post autor: ADi997 » czw lis 02, 2006 20:51
kaktus1 pisze:witam
w skład kompletnego rozrządu (mówiąc o napędzie) wchodzą wszystkie koła zębate, rolka napinająca i pasek zębaty. z regóły zmienia się sam pasek z rolką napinającą i można sobie do tego zafundować pompe wodną dla świętego spokoju. koła zębate na wale i na wałku(ach) mało kto zmienia ale powinno się.
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » czw lis 02, 2006 21:18
w AAM wymieniasz pasek i rolke
co do firm paska polecam GATES albo Contitech a rolka SKF, Ruville, INA
ten rozrząd co pokazałeś na upartego można wziąśc tylko ta rolka to jakaś kiszka musi być bo sama rolka SKFu do tego rozrządu kosztuje 45zł
Atomic10
Post autor: Atomic10 » czw lis 02, 2006 22:45
Rolka i pasek. ja za pasek bosch i rolke (nie pamietam) zapłaciłem 85zł uwazam ze taki zestaw nie powinien kosztowac wiecej bo bedzie porostu przepłacony. Co do pompy to powinno sie ja wymienic ale jesli jest ok to nie warto ruszac.
Ostatnio zmieniony pn maja 03, 2010 12:21 przez Atomic10, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
GRIsha
Post autor: GRIsha » pt lis 03, 2006 10:40
kaktus1 pisze:ta rolka moze cos z paskiem zrobic niedobrego?
Pewnie, że może. Jak jest badziewna może uszkodzić nawet najlepszy pasek przed upływem jego gwarantowanego terminu. Dlatego warto i tu włożyć trochę więcej kasy - np. w SKF jak radził Fabian . W rozrząd inwestujesz raz na ok. 60 tys km. Nie warto oszczędzać
I zgodzę się z Atomic10 - pompę wody zostaw jak działa. Wymienia się tylko rolkę i pasek
pozdr :pub:
kaktus1
Post autor: kaktus1 » pn maja 03, 2010 11:00
GRIsha pisze:
pozdr :pub:
Sory za super odkop ale wymieniam znow rozrzad i mam pytanie co do pompy wody.
piszecie że jak dziala to zostawic, ostatnio nie wymienialem jej i mi 60tys walnelo nastepne.wymienic pompe czy nie?co znaczy jak dziala to zostawic?po czym to poznac?jak wymienie pasek i rolke to w ciagu nast 60tys moge wymienic sama pompe czy to sie wszystko razem wymienia?
Komu w droge temu trampki na noge
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn maja 03, 2010 11:36
Pompa w Twoim silniku jest niezależnie od rozrządu, wymieniasz jak sie "posypie", co oznacza że zacznie cieknąć. Fabryczne pompy działają 250-300 tysięcy, możesz się nie martwić tym na zapas.
kaktus1
Post autor: kaktus1 » pn maja 03, 2010 12:40
A pasek SKF tez polecacie czy lepszy gates?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 147 gości
