Mk3 1,9 TDI 1Z - Wymiana płynów - pytanko
Razal
Post autor: Razal » śr lis 01, 2006 21:18
Jutro jade na wymiane płynów - hamulcowego i chłodzenia
Jaki polecacie płyn do chłodnicy i jaki do hamulców ??
Na jakie niespodzianki można się przygotować przy tych wymianach ??
Pozdrooooooo :pub:
souler
Post autor: souler » śr lis 01, 2006 21:40
chlodniczy polecam koncentrat febi bilstein. -37 stopni przy skladzie 1:1 z woda destylowana. jest drozszy od petrygo ale warto. biale butelki chyba po 1.5 litra z czerwonym nadrukiem.
Razal
Post autor: Razal » śr lis 01, 2006 21:59
SouleR pisze:chlodniczy polecam koncentrat febi bilstein. -37 stopni przy skladzie 1:1 z woda destylowana. jest drozszy od petrygo ale warto. biale butelki chyba po 1.5 litra z czerwonym nadrukiem.
No to mój fachman chyba ma go na stanie :hmm: jutro będzie zalewany :bigok:
pozostaje jeszcze hamulcowy - słyszałem jeszcze o oryginalnym VW do hamulców ?? jest coś takiego ?? ale pewnie nieźle kosztuje ... :hmm:
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr lis 01, 2006 22:58
Co do plynu hamulcowego w 1Z byl lany DOT3, mozesz wlac DOT4. Wystarczy litrowa butelka. Ja tak zrobilem i wszystko w normie. Chlodniczy wlalem 1.5 roku temu Dynagel 2000. Zadnych problemow.
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Macienty
Post autor: Macienty » śr lis 01, 2006 23:18
Razal pisze:Jaki polecacie płyn do chłodnicy i jaki do hamulców ??
do chłodnicy producen zaleca G12 wymiana tego plynu nie jest wymagana jak sie orientuje. Jest tez drozszy od zwyklego borygo ale zapewne lepszy. A hamulcowy o jakiejs wiekszej temperaturze wrzenia jak napisal Gitner, DOT4. badz lepszy.
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » śr lis 01, 2006 23:42
co do hamulcowego ja sobie zalalem dot4 ferrodo - nawet nie byl drogi :) w uklad wg. ksiazki wchodzi 0,7 do 0,9 litra plynu. co do niespodzianek z tym zwiazanych to moga byc pozapiekane odpowietrzniki :D
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » czw lis 02, 2006 00:13
Wszyscy znajomi polecają DYNAGEL i chyba rzeczywiście jest dobry :)
Razal pisze:Na jakie niespodzianki można się przygotować przy tych wymianach ??
Będzie niespodzianka- wejdzie mniej płyny chłodzącego niż powinno... ciężko cholerstwo wszystkie zlać. Odkręcić trzeba nie najniższy wąż chłodnicy, ale szukać przy pompie położonego niżej. Włączenie ogrzewania nic nie zmienia, bo nagrzewnica jest w obiegu cały czas. Nie lej zimnego płynu jak silnik jest gorący.
Pozdrawiam.
Razal
Jeszcze jedno ?? HELP
Post autor: Razal » czw lis 02, 2006 09:29
Czy jak do tej pory zalewany był płyn chłodniczy EKO2000, a zalewam teraz G12 to trzeba płukać układ czy nie ??
olek256
Post autor: olek256 » czw lis 02, 2006 09:43
ja tez bylem nie dawno na zmianie plynow...i dokladnie wymienialem na ten plyn co podal SouleR.
Razal pisze:to trzeba płukać układ czy nie ??
gosc mi powiedzial ze raczej nie trzeba plukac, ze jak sie wymiesza z resztkami starego plynu to nic sie nie stanie.
Nie ma tego dobrego, co by na zle nie wyszlo...
Pan instruktor nauki jazdy :bigok:
Razal
Post autor: Razal » czw lis 02, 2006 09:48
Ale poprzednio też miałeś inny płyn zalany ??
RobertP
Re: Mk3 1,9 TDI 1Z - Wymiana płynów - pytanko
Post autor: RobertP » czw lis 02, 2006 10:03
co do hamulców to oczywiście płyn DOT 4
przy odpowietrzaniu hamulców jeśli masz Z ABS-em włącz zapłon jak
będziesz robił przód , pompa hamulcowa musi "chodzić" bo inaczej za cholere nie odpowietrzysz przodu i będziesz miał wiecznie twardy hamulec
odciągnij strzykawką ze zbiorniczka maxymalnie ile się da i zalej nowym odkręć odpowietzniki z tyłu niech "przeleci" ile, zacznij odpowietrzanie zgodnie z zasadami
od najdalszego pkt.
a jak ma to robić warsztat to popatrz im na ręce :-)
to wszystko zmianę płynów w chłodniczego i hamulcowego da radę zrobić samemu
jedynie do odpowietrzenia najlepiej we dwóch :-) :okej:
olek256
Post autor: olek256 » czw lis 02, 2006 10:18
Razal pisze:Ale poprzednio też miałeś inny płyn zalany ??
poprzednio mialem jakis dziwny niebiesko zielonkawy plyn... podobno fabryczny...nawet nie wiem jaka nazwa bo auto mam swierzo sprowadzone z niemiec
Razal
Post autor: Razal » czw lis 02, 2006 15:06
Pojechałem, wymieniłem - temat zamknięty :bigok:
DZięki jeszcze raz wszystkim za dobre rady :pub:
Chłodniczy - taki jak pisaliście i na zbiorniczku też jest napisane G11 od FEBI
wlazło 2l koncentratu i jakieś 2l wody demi, czyli w sumie 4l - troche mi się wydaje to mało, pokrętło ogrzewania na MAX było a mimo to coś mało - jeszcze będe kontrolował i najwyżej doleje :hmm:
Co do hamulców - DOT4 od JURID'a - wlazło tyle ile powinno 0,7l (nie mam ABS'u) ,dobrze że wymieniłem bo w sitku już był żur lekki ;)
To tyle - POZDROoooooo :pub:
k3b
Post autor: k3b » czw lis 02, 2006 15:14
Z tego co ja sie orietuje to przy wymianie płynu sie nic nie odpowietrza wysysa sie na maxa płyn ze zbiornika i nalewa nowy a po 500km sprawdza sie czy jest syf jeśli jest to następna wymiana, ja tak zawsze robie i jest OK. Kto by sie bawił z odpowietrzaniem urwiesz odpowietrznik i trzeba bedzie rozwiercać to troche nie logiczne. Płyn jest cały czas w obiegu tak ze nie ma możliwości zeby w zbiorniku był czysty a w cylinderkach był syf. Takie wymiany robią w ASO a oni chyba sie dobrze na tym znają.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
