[MK3] Problemy z elektryka / ladowaniem?
xxkarolxx
Post autor: xxkarolxx » czw lis 02, 2006 01:02
mam problem w poniedzialek jade sobie i slucham muzyki i nagle dzwiek w glosnikach jagby zanikal i zgasl.. okey odczekalem minute i wlaczylem radio i dziala ale chwile i znowu to samo znikl dzwiek jagby prod sie konczyl... zaparkowalem zeby strawdzic co grane... odpalam auto i nic nawet nie kreci, nic koniec nie dziala... na drugi dzien naladowalem akumulator wlozylem odpalam i dziala jade szybko ale patrze pali sie lampka akumulatora oki... PYTANIE co to moze byc????????? oki jade dalej po przejechaniu 4 kil.. nagle sie zapalila lampka oleju i cos strzelilo pod maska jagby petarda i samochod zgasl myslalem ze to pasek rozrzadu ale jest caly.. i znowu nie moge go odpali.... CZY WIECIE co to moze byc czy moze elektryka proszeo jakies podpowiedzi.... wielkie dzieli
Ostatnio zmieniony czw lis 02, 2006 11:27 przez xxkarolxx, łącznie zmieniany 1 raz.
lovelos
Post autor: lovelos » czw lis 02, 2006 01:18
Sprawdz czy pasek od alternatora jest cały, jak masz miernik to sprawdz jakie ma ładowanie
xxkarolxx
odp
Post autor: xxkarolxx » czw lis 02, 2006 01:21
pasek jest dobry a miernika niestety nie mam alternator byl ostatnio wymieniany tylko nie szczotki
lovelos
Post autor: lovelos » czw lis 02, 2006 01:25
A pasek nie slizga się?
Podskocz z gofrem do kogoś niech ci sprawdzi jakie ma ładowanie.
A dobrze kręci rozrusznik? bo moze masz akumulator do wymiany
xxkarolxx
od
Post autor: xxkarolxx » czw lis 02, 2006 01:39
akumumator ladowalem na maksa. a samochod stoij na ulicz i niemam jak go yawiesc do kogos. tylko mi wlasnie chodzi czy to jest raczej elektryka czy niewiem silnik... mam pierwsze auto w zyciu i to golf... bo nieiwem co to byl za strzal jak petarda pod maska
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw lis 02, 2006 07:37
Wygląda na to, że miałeś pasek w kiepskim stanie - nrak ładowania, a stzrał tozerwanie tegoż paska, sprawdź.
xxkarolxx
od
Post autor: xxkarolxx » czw lis 02, 2006 10:04
cos dziwnego jest ale wszystko jest na swoim miejscu a pasek tez dobry jest... naprawde niewiem co to moglo szczelic.. oki dzieki za pomoc
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » pt lis 03, 2006 17:02
ja miałem tez problemy naciagnełem pasek to troche lepij ale musze i tak wymienić akumulator bo ja i tak odpalam to i tak troche dziwnie powinien odrazu a ja musze czasami albo dodać gazu
VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
xxkarolxx
do macka
Post autor: xxkarolxx » sob lis 04, 2006 01:09
ale powiedz mi co mogl oznaczac ten strzal?... pasek jest caly... pasek rozrzadu tez nie wiem co to moglo byc
moze ty wiesz
slyszalem rozne opinie. sam nie wiem. mam golfa od miesiaca wogule auto wiec sie nieznam hahahaha... pozdro
maciek.wroc
Post autor: maciek.wroc » sob lis 04, 2006 17:01
albo moze masz rozrusznik lub alternator do wymiany
MalowanieFelg.com
POLECAM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
