[MK2 1.8] pytanie o oznaczenie
ROOBI-82
Post autor: ROOBI-82 » śr lis 01, 2006 12:08
co to za oznaczenia RP,PB,KR?
I SKAD WIADOMO JAKKIE JEST MAM SILNIK 1.8
Ostatnio zmieniony pn lis 06, 2006 00:12 przez ROOBI-82, łącznie zmieniany 1 raz.
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » śr lis 01, 2006 12:15
ROOBI-82 pisze:co to za oznaczenia RP,PB,KR?
Są to pierwsze litery numerów silnika wybitych na bloku...
Jakie masz dwie pierwsze litery?
andrinowy
Re: (mk II)1.8 pytanie o oznaczenie
Post autor: andrinowy » śr lis 01, 2006 12:17
Odezwij się , sprawdz pocztę czekam na GG
bewerber39
Post autor: bewerber39 » śr lis 01, 2006 12:34
Mozesz tez sprawdzic jaka autko ma moc wbita w dowod rejestracyjny i porownac z opisami na tej stronie silniki pl i kr to 16 zaworowki a reszata to 8 i roznia sie chyba tylko rodzaja wtrysku mowie mk2 wiedza o silniczku przydaje sie przy kupnie czesci zamiennych bo wybor jest szeroki i trodny :)
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » śr lis 01, 2006 12:38
ROOBI-82, luknij sobie pod maske i odczytaj z bloku silnika dwie pierwsze litery , sa one mniej więcej w tym miejscu:
Jesli nie możesz odczytać to pozostaje jeszcze naklejka w bagażniku
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
david_mis
Post autor: david_mis » ndz lis 05, 2006 06:12
homsky, bo tym foto widze ze masz chyba taki sam silnik jak moj mam 1.8 na mech wtrysku. To jakie moze byc oznaczenie? nie widze oznaczen na bloku a w bagazniku nie mam naklejki
David
http://david88.fotosik.pl/albumy/66748.html
http://www.vwslask.pl/
http://forum.vwslask.pl/
[img]http://images14.fotosik.pl/72/a86f7413e130a1f2.jpg[/img]
t-tas
Post autor: t-tas » ndz lis 05, 2006 07:27
david_mis pisze:homsky, bo tym foto widze ze masz chyba taki sam silnik jak moj mam 1.8 na mech wtrysku. To jakie moze byc oznaczenie? nie widze oznaczen na bloku a w bagazniku nie mam naklejki
z tego co mi się zdaje to homsky ma 1.8 ale na monowtrysku-czyli jednopunktowym elektronicznym a nie mechanicznym-jesli zasugerowałeś się wyglądem bloku i głowicy to zamało aby określić jaki masz silnik
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
szymo1
Post autor: szymo1 » ndz lis 05, 2006 09:56
Wygląda na monowtrysk RP
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » ndz lis 05, 2006 12:38
david_mis pisze:bo tym foto widze ze masz chyba taki sam silnik jak moj mam 1.8 na mech wtrysku. To jakie moze byc oznaczenie? nie widze oznaczen na bloku a w bagazniku nie mam naklejki
david_mis, wygląd całego bloku osprzętu jest w zasadzie taki sam we wszystkich 1.8 .
Ja , jak widac w moim avatarze i na zdjęciu wyżej , mam motor RP czyli jednopunktowy wtrysk sterowany elektronicznie.
david_mis, zrób fotke swojego silnika to ci powiem co masz oraz podaj rocznik auta.
david_mis
Post autor: david_mis » ndz lis 05, 2006 12:51
Rocznik 86 fotke wstawie pozniej. w dowodzie mam wpisane 1.8 kat.
David
bewerber39
Post autor: bewerber39 » ndz lis 05, 2006 13:46
ile masz kW w dowodzie ??
david_mis
Post autor: david_mis » ndz lis 05, 2006 13:52
66 kW
David
bewerber39
Post autor: bewerber39 » ndz lis 05, 2006 13:54
zaraz sprawdze co to moze byc za motor :)
[ Dodano: 05 Lis 2006 13:05 ]
najprawdopodobniej GX
[ Dodano: 05 Lis 2006 13:06 ]
http://vwgolf.pl/index.php?id=danesilnikow5
david_mis
Post autor: david_mis » ndz lis 05, 2006 14:08
Ok. poszukam na bloku moze cos pisze. A jak narazie dzieki:)
David
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
