ale dzieje sie tak tylko podczas wilgoci. jak jest sucho to pali normalnie. dzięki.suaweq pisze:może cewka ??
nie daje prundu na świece
kręcic kreci i nie pali
MK3 nie zapala podczas wilgoci
normalna cena !!!!!! w ramach sprostowania cewka z poloneza???????dziwne bo tam jest modułsuaweq pisze:boscha krzykneli mi 350 z
- Paweł Marek
cewka do trójki to jest połączony w jednej obudowie moduł wzmocnienia z cewką. Do dwójki jest sama cewka a moduł jest na podszybiu po lewej stronie. To tak dla jasności.
Stanisław Fiute
miałem podobny problem, jak sucho palił bez problemu jak mokro gasł po 300 m.
po 10 min palił i tak wkoło.wymieniłem świece, kopułkę, przewody i nic.dopiero metoda na spryskiwacz dała rezultaty spryskiwałem wodą na pracującym silniku wszystkie newralgiczne punkty i wyszło była to cewka zapłonowa.teraz śmiga w największy deszcz.
- maciek 1.8
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 218 gości
