[głośniki] problem z drganiem tapicerki
janek822
Post autor: janek822 » wt paź 31, 2006 20:12
Mam wygłuszone drzwi matami dekarskimi i głośniki PB z dystansami, ale po wygłuszeniu i całkowitym uszczelnieniu drzwi przy poziomu basu ok 30% zaczyna drgać tapicerka i blacha. Dźwięk jest bardzo czysty tak samo jak basss ale te drgania drażnią ucho, może dlatego iż maty dekars są cieńsze od mat APP, mam pomysł żeby wyłożyć zewn stronę jeszcze jedna warstwą, to będzie ponad 3mm, i może przy grubszej warstwie nie będzie drgań, w celu zmniejszenia tego dałem starą szarą pianke pod tapicerke, która była w standarcie, pomogło ale nie w 100%.
Jeśli ktoś ma jakieś propozycje prosze o odpowiedzi
:pub:
ben29
Post autor: ben29 » wt paź 31, 2006 20:26
moze sprubuj naklic na wewnetrzna strone boczka gabke , tak by gabka przylegala i do drzwi i do tapicerki.
Nie wiem czy to profesjonalne rozwiazanie, ale chyba skuteczne boo u kumpla to dziala , i ja tez tak bede chyba robil.
pozdr.
Kupię listwy boczne na tylne błotniki z napisem GT
wersja 3d.
powalla
Post autor: powalla » wt paź 31, 2006 20:57
Ja u kumpla wsadziłem 5 cm watę mineralną(nie szklaną bo będziesz miał kłopot :-) ) między tapicerkę a blachę(pokrytą taśmą dekarską) .Tylko uważaj na zaczepy przy montowaniu tapicerki ,żeby nie połamać(nic na siłę,jak nie wchodzi ,bo za dużo waty ,to zmniejsz jej ilość w tym miejscu).Od tej pory nic nie drga.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw lis 02, 2006 19:35
janek822, Czym zakryłeś otwory techniczne w drzwiach :?:
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
