[MK2] Jak popuscic linke od sprzegla
kubanet6
Post autor: kubanet6 » pn paź 30, 2006 16:36
Jak popuścić linke od sprzęgła w MK2??? Jest cała zabudowana plastikiem i gumą nie widaż żadnych śrób ani nic takiego:(
Dzięki i pozdro
Ostatnio zmieniony pn paź 30, 2006 18:08 przez kubanet6, łącznie zmieniany 1 raz.
cosmaty1986
Post autor: cosmaty1986 » pn paź 30, 2006 17:31
kubanet6 pisze:nie widaż żadnych śrób ani nic takiego
Skoro tak to znaczy że masz linkę z samoregulatorem czyli nie ma możliwości samodzielnej regulacji. Jeżeli pedał za wysoko ,,łapie,, tzn. że sprzegło trzeba będzie wymienić....
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pn paź 30, 2006 18:23
Zawsze pozostaje próba ponownego zablokowania mechanizmu samoregulacji. Czasami coś przestrzeli i blokuje się za daleko. Może być kwestia że już samoregulator jest zużyty.
Można zamienić na zwykłą linkę z regulacją (SACHSA koszt ok 46zł) ale testowałem temat i ATE którą kupiłem (z samoregulatorem) chodzi o wiele lżej.
U mnie w starej przerdzewiała końcówka i urwała sie przy mocowaniu do skrzyni biegów.
kubanet6
Post autor: kubanet6 » wt paź 31, 2006 19:15
Wszystko było ok, aż do momentu wymiany skrzyni biegów. Teraz sprzęgło "bierze" praktycznie na samej górze
Duber
Post autor: Duber » wt paź 31, 2006 19:18
kubanet6, zmien na linke z reczna regulacja i bedziesz mial problem z glowy na wieki linka ok 40-60zl i problem z glowy,jest tam gwint do regulacji jak ci sie zywnie podoba
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
