[mk3 1.9 TDI 1z] przepływomierz
seaseacker
jako, że szukajka nie działa i przeglądając tematy nie znalazłem...
czy istnieje jakiś sposób aby sprawdzić przepływkę w sposób podobny do mostkowania wężyków przy teście N75??
teścik z N75 wypadł pomyślnie... i teraz stawiam na przepływkę... da się coś zrobić aby to sprawdzić organoleptycznie... poza oczywiście podmianką na dobry...
jakby co to moge zlogować VAGiem... bloki 008 010 i 011?? tak?? czy jakie??
z góry dzięki....
z góry dzięki....
- leo...
blok 003 - 2 pola - wymagane i aktualne (środkowe okienka) - pedał gazu w podłogę - obroty silnika od 2900 do 3100 - wymagane będą w granicach 850 - aktualne powinny być nie mniejsze od wymaganych ... jeśli aktualne stana na sztorc na 550 - przepływomierz nie liczy ...
BTW - z autopsji - jeśli będzie liczył ale słabo - wsadz go do zmywarki do naczyń - program bio - w 9 przypadkach na 10 pomaga
dziwne ale prawdziwe
seaseacker
- Adamm
seaseacker pisze:będę próbował...;>
a takie pytanie... po prostu odpinam przepływkę od rury, odpinam kable, wsadzam do zmywarki i już??
można z obudową filtra? (mam dużą zmywarkę) ;] i nie trza nic tam rozkręcać?? w tej takiej puszce na przepływce jest chyba elektronika, nie martwić się o nią??
elektornika jest zalana zywica
ale ja czyscilem ja inaczej, wyjalem sama przeplywke i przeplukalem rozpuszczalnikiem
a co do pomiarow to myslalem ze mierzy sie to pod obciazeniem na 3cim biegu a nie na jalowym
seaseacker
seaseacker
- leo...
daje - instalacja w zasadzie to wash&go jeśli masz wybijak do wtryskiwaczy - wyciągnąc wtryski które przejechały kilkaset tysiecy km nie jest latwo - jest urządzenie bordzo proste którym wtryski sie wybija ... "nowe" wejdą bez problemu - pamietaj tylko o nowych podkladkach pod wtryski - stare po ponownym zamontowaniu moga podciekaćseaseacker pisze:ok jak będzie troszku czasu to się pobawię przepływką... a takie mam pytanie.. słyszałeś coś o zmianie wtrysków ze 110PS?? daje to coś ?? dużo przeróbek??
[ Dodano: Wto Paź 31, 2006 19:25 ]
Adamm,
>a co do pomiarow to myslalem ze mierzy sie to pod obciazeniem na 3cim biegu a nie na jalowym <
oczywiście że tak - nie dopisalem że na 3cim - sorry - czasami wpada się w rutynę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
