[MK4] Problem z odpalaniem gdy jest ciepły
odmar
Post autor: odmar » czw paź 26, 2006 07:34
Kupiłem niedawno golfa 4 TDi 1.9 90KM. Z rana odpala na dotyk (dzisiaj koło 0 st C), czasami nawet swiec nie grzeje (przyzwyczajenie z benzyny) i odpala, jak sie rozgrzeje, zgasze go i zachwile chce odpalic, musze go dłużej trzymac nawet 4, 5 obrotów rozrusznika. Byłem na komputerze i wszystko jest oki!! jest to rocznik '98 w styczniu 2006 był w serwisie i mial wymieniony pasek i to co trzeba!! Ako nie wygląda mi za młodo?!?! Czy to może być wina ako??? Prosze o pomoc.
cowboy
Post autor: cowboy » czw paź 26, 2006 09:54
było wiele razy...
trzeba zrobić korekcję dawek startowych w programie...jest to wina małej dawki paliwa na ciepłym silniku w celu ochrony koła 2 masowego...
możesz wypiąć na rozgrzanym wtyczkę od czujnika temperatury cieczy chłodzącej w króćcu przy głowicy - wtedy zapali z półobrotu :P
ps. po odplaniu wsadź z powrotem :)
odmar
Post autor: odmar » czw paź 26, 2006 11:25
Dzieki. Sprawdze i dam znać.
jodel
Post autor: jodel » czw paź 26, 2006 17:02
odmar pisze:Sprawdze
nie masz co sprawdzać, tylko jedź na korektę map odpalania :bajer:
a jak chcesz to sprawdzić???? :hmm:
[ Dodano: 26 Paź 2006 17:04 ]
odmar
a jaki masz silnik???
pozdrawiam jodel
cowboy
Post autor: cowboy » pt paź 27, 2006 08:58
wypinasz wtyczke z czujjnika temperatury, wtedy ECU "widzi" przerwę na obwodzie na którym zmienia się rzestanacj czujnika i "myśli" że silnik jest zimny, więc zwiększa dawkę startową...
tzw "mapy startowe" uwzględniają m in. temperature silnika :)
pozdro !!
ps. check this out
fotka z forum diagtronika :)
widzisz na osi Z DAWKĘ ROZRUCHOWĄ w funkcji temperatury i obrotów ?
jacek528
Post autor: jacek528 » sob paź 28, 2006 11:23
A czy wiecie gdzie w zachodniej polsce (lubuskie, dolnośląskie lub wielkopolskie) można dokonać takiej korekty map. Mam ten sam problem z MK4 98r.
jodel
Post autor: jodel » ndz paź 29, 2006 21:31
cowboy pisze:wypinasz wtyczke z czujjnika temperatury
>cowboy
:blush: a no zgadza się, sam to sprawdzałem i już zapomniałem :)
a czy po korekcie map efekt ten już nie wróci? czy jest możliwość iż za jakiś czas coś takiego znów się pojawi?
pozdrawiam jodel
rob555
Post autor: rob555 » pn paź 30, 2006 10:10
jodel pisze:
>cowboy
Nie boj nic. Po korekcie bedzie palil na dotyk no chyba ze juz pompa bedzie umierac. Ale to skrajne przypadki ;)
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
odmar
Post autor: odmar » pn paź 30, 2006 15:34
odmar pisze:Dzieki. Sprawdze i dam znać.
Sprawdziłem i nie stety to nie to. Po wypięciu wtyczki ten sam efekt (kręciłem chyba z 6 razy). Ale odkryłem coś innego. Po podłączeniu akumulatora do startera odpala w miare przyzwoicie, i gdy sie ako naładowało palił dobrze, po 2 odpaleniach to samo, spadło napięcie. Ako moze być takie stare jak samohcód czyli 8 lat i czas na nowy?!!! Jak wymienie ako dam znać.
PS.Dzisiaj na rono -3st. słabo kęcił ale po 2 obratach odpalił. Tylko że wszystkie ustawienia komputera sie zzerowały(kilometry. zegar itp).
jacek528
Post autor: jacek528 » pn paź 30, 2006 17:11
odmar zmień akumulator bo jeśli już ustawienia Ci się kasują to jest on cieniutki (mowa o akumulatorku).
A ja ponawiam pytanie gdzie w zachodniej polsce (lubuskie, dolnośląskie lub wielkopolskie) można dokonać takiej korekty map?
rob555
Post autor: rob555 » wt paź 31, 2006 09:42
jacek528 pisze:odmar zmień akumulator bo jeśli już ustawienia Ci się kasują to jest on cieniutki (mowa o akumulatorku).
Masters Tuning oddzial Katowice czlowiek ALIGATOR
jacek528
Post autor: jacek528 » wt paź 31, 2006 11:59
rob555 Katowice są za daleko jak dla mnie (400 km).
Dlatego pisze o konkretych województwach.
Najwygodniej było by coś w okolicach Wrocławia :)
rob555
Post autor: rob555 » wt paź 31, 2006 14:35
jacek528 pisze:rob555 Katowice są za daleko jak dla mnie (400 km).
W Twoim przypadku spokojnie mozna zrobic to na odległosc ;) czyli wysylasz sterownik do tunera i odbierasz zrobiony i jazda....
Taniej to niz dyganie kilkaset km :D
jacek528
Post autor: jacek528 » wt paź 31, 2006 15:14
rob555 pisze:
No ale nie mogę sobie również pozwolić na brak autka na kilka dni.
Zależy mi na tym aby zrobić to w kilka godzin.
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 418 gości
