witam serdecznie. zmienialem w tym roku silnik w golfie 4 gdyz poprzedni
eksplodowal ale to niewazne. Wymienilem na taki sam motor 1.6 16v z 2000 roku i
wszystko jest dobrze poza temperatura w miescie w korkach dochodzi normalnie
do 90 stopni ale jak juz wyjade na jakis dluzszy odcinek to temperatura spada
czasem nawet do minimum zmienialem juz czujnik temperatury z poprzedniego
silnika kupilem nowy oryginalny i napewno sprawny termostat i dalej to samo.
czy wie ktos co moze byc tego przyczyna??
Golf 4: problem z tempereatura
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
