[MK3 1.9TD] Problem z licznikiem
MAM PYTANKO CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ TEGO ŻE LICZNIK ŚWIRUJE TZN WSKAZÓWKA OD PRĘDKOŚCIOMIERZA I OBROTÓW RAZ POKAZUJE A RAZ SPADA DO ZERA I TAK W KÓŁKO MAŁO TEGO JESZCZE WSZYSTKIE KONTROLKI SIĘ ZAPALAJĄ A AUTKO NIE GAŚNIE PROBLEM DOT. MK3 1,9 TD POMÓŻCIE BO NA GŁOWE IDZIE DOSTAC Z TAKIM LICZNIKIEM
Ostatnio zmieniony ndz paź 29, 2006 19:20 przez axissrem, łącznie zmieniany 1 raz.
- grzechu2410nn
A GDZIE MOGE SZUKAĆ TYCH CZUJNIKÓW I JAK JE SPRAWDZIĆ ?? A CO Z TYM ŻE KONTROLKI TEŻ SIĘ ZAPALAJĄ??? TEMPERATURA I WSKAŹNIK OD BAKU OKgrzechu2410nn pisze:najlepiej jak byś miał od kogoś taki licznik i zobaczył byś czy to licznik wariuje czy czujniki ale wydaje mi sie ze licznik bedzie do naprawy lub wymiany bo piszesz ze szlaje skazówka obr. i predkosci a one sa na osobnych czujnikach
- grzechu2410nn
greg
http://vwforum.pl/zegarymk4/ na dole strony masz rozpiskę pinów mk3axissrem pisze:GDZIE MOGE ZNALEŚĆ TAKĄ ROZPISKE JUŻ CAŁY TYDZ SZUKAM CZEGOŚ NA TEMAT LICZNIKÓW W MK3 I NIC NIE MOGE ZNALEŚĆ
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
