[MK2] Katalizator
KosMon
[MK2] Katalizator
Post autor: KosMon » pt paź 27, 2006 14:32
Mam pytanko! W swoim mk2 1.3 mam katalizator,czy jesli go usune, bedzie jakas roznica w mocy, w spalaniu i wogole w dzwieku; jest wogole sens go usuwać??
Ostatnio zmieniony sob paź 28, 2006 00:08 przez KosMon, łącznie zmieniany 1 raz.
tchopz
Post autor: tchopz » pt paź 27, 2006 14:57
Zajżyj tutaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=60084
Właśnie trwa na ten temat dyskusja (właściwie się już zakończyła).
Co prawda chodzi tu o diesle ale chyba nie ma wielkiej różnicy.
Sprzedam Golfa MK3 TDI 1Z 90KM 94r. New Orlean. [url]http://www.allegro.pl/show_item.php?item=399008055[/url]
Smaczny
Post autor: Smaczny » pt paź 27, 2006 15:28
KosMon, jak masz w dobrym stanie (działający) katalizator, to go zostaw - jak grzechocze to usuń.
FORD
Fix Or Repair Daily
KosMon
Post autor: KosMon » pt paź 27, 2006 15:33
no wlasnie mi grzechocze na wolnych obrotach i mnie strasznie wkurza,nie wiem co wlasnie robic
[ Dodano: 27 Paź 2006 15:38 ]
powiedzcie czy po jego usunieciu bedzie duzo zwawszy no i czy bedzie wiecej palił??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt paź 27, 2006 16:25
WSZYSTKO ZALEZY gdzie masz sondę lambda jezeli na kolektorze to spoko nic się nie będzie działo negatywnego a jeżeli na kacie to już problem bo nie można jej usunąć a czy praca będzie lepsza PODOBNO DELIKATNIE TAK ale jak jest naprawdę to nie wiem bo nie usuwałem kata
herflik95
Post autor: herflik95 » pt paź 27, 2006 16:28
jak usyniesz kata i nie zastosujesz przelotówki to napewno bedzie głośniej, co do wiekszej mocy to różnie z tym bywa czasami pomaga a czasami nie. ale najwazniejsz jest to co mój przedmówca napisał dziejo zależy bdzie masz sonde lambda
KosMon
Post autor: KosMon » pt paź 27, 2006 17:55
Wiecie co az tak sie nie znam - jak sprawdzic czy mam sonde ??
herflik95
Post autor: herflik95 » pt paź 27, 2006 18:43
trzba obejrzeć katalizator i kolektor. jezeli na katalizatorze nie ma zadmych kabli to sprawa jest jasna ze jest na kolektorze sonda lambda
KosMon
Post autor: KosMon » pt paź 27, 2006 23:55
ok,a jesli dochodza jakies kable do kata to co??
Ozzy
Post autor: Ozzy » pt paź 27, 2006 23:59
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=69658
[ Dodano: Sob Paź 28, 2006 00:16 ]
Jeżeli do kata dochodzą kable to masz tam sondę. Ja mam sondę w kolektorze i wyciętego kata i nic się nie dzieje. W kilku tematach pytasz o strumienicę. Tanie strumienice na allegro napewno nie pomogą, a wręcz zaszkodzą. Poza dżwiękiem nic się nie zmieni. Profesjonalna strumienica dobierana jest do konkretnego silnika (tzn do jego charakterystyki) i napewno nie jest montowana w miejsce katalizatora.
Pzdr
[url=http://www.allegro.pl/item135424374_glowica_vw_golf_iii_1_8_8v.html][size=150][color=blue][b]SPRZEDAM GŁOWICĘ DO REGENERACJI WRAZ Z OSPRZĘTEM[/b][/color][/size][/url]
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » sob paź 28, 2006 10:42
kolega powiedził wszystko co powinieneś wiedzieć :bajer: :bigok:
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
KUSTO
Post autor: KUSTO » sob paź 28, 2006 10:54
i co z tym katem z sondą wkaponowaną w nia bo ja niby wyciolem kata a sonde wspawalem w rurke przelotowa ogolnie roznicy nie zauwazylem ale moze macie jakies sugestie co do tego sposobu rozwiazania problemu
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob paź 28, 2006 17:11
KUSTO pisze:z sondą wkaponowaną w nia bo ja niby wyciolem kata a sonde wspawalem w rurke przelotowa
NO I spoko bo tak się robi
KosMon
Post autor: KosMon » ndz paź 29, 2006 09:18
DZieki wszystkim za wszelkie info
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 264 gości
