Cieknący szyberdach
witam czy np. jak bym chial przedmuchnac te kanaly odprowadzajace wode sprezonym powietrzem ale pod duzym cisnieniem z kompresora to nie uszkodzi sie cos ?? i czy zima mozna otwierac szybra , czy lepiej tego nie praktykowac no bo wkoncu skraplajaca sie woda moze zamrozic powadnice czy elementy ruchome i w momecie otwirania cos moze peknac ??
jacekdzulynski
Chciałem tylko dodac że w golfie IV nie trzeba ściągac zderzaka tylniego (przy czyszczeniu tylnich odpływów) można się tam dostac od bagażnika zdejmując boczne welurowe osłony, odpływ ten znajduje się dokładnie pod tylnimi lampamiinek01 pisze:Syf moze byc gdzies dalej w kanalach. Tu masz instrukcje czyszczenia tego:marnon pisze:co do samej uszczelki i kanalików, te drugie wydają się ok żadnego syfu nie znalazłem więc odprowadzać powinna wode tak jak trzeba
[url=http://img276.imageshack.us/img276/2946 ... jg8.th.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img276.imageshack.us/img276/7033 ... wj7.th.jpg]Obrazek[/URL]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
