[zwrotnica] czy zwrotnica pomoze ??
falla_x
Post autor: falla_x » czw paź 26, 2006 20:44
witam mam glosniki basowe w dzwiach a pod szyba gwizdki ale na miejsce gwizdkow chce wlozyc zwykly gosnik 10cm a gwizdki dac wyzej na wysokosci glowy i teraz mam pytanie poniewaz w mk3 wszystkie przednie glosniki sa polaczone razem co mana zrobic zeby odseparowac bas z dzwi od tych glosnikow pod szyba i gwizdkow ?? czy trzeba zasotosowac jakas zwrotnice czy moze cos innego bo te glosniki pod szyba jak zaloze 10cm nie wyrobia a i przez gwizdki idzie cale pasmo a nie te dzwieki co powinny _ prosze o porade co zrobic
Ostatnio zmieniony czw paź 26, 2006 21:37 przez falla_x, łącznie zmieniany 1 raz.
harrygo1
Post autor: harrygo1 » czw paź 26, 2006 20:58
Jeśli chcesz żeby ten 10cm głośnik odgrywał średnie tony to musisz dać 3-drożną zwrotnice
ale różnymi zle dobranymi głośnikami psujesz scene dzwiękową lepiej kup jakis porządny zestaw 2-drożny tej samej firmy bo to jest kombinowanie i wten sposób możesz sprawe pogorszyć
falla_x
Post autor: falla_x » czw paź 26, 2006 21:07
hce zamontowac tylko dlatego te 10cm glosniki srednio tonowe zeby lepiej slyszec np. podczas slucania radnia nie wiem czemu ale glosniki w dzwiach dobze daja basik ale te gwizdki powoduja ze jak cicho chce czegos posluchac to sie nei da bo od dolu leca niskie tony a gwizdki sycza i zbyt ciekawego dziwieku przy sluchania radia z tego nei ma i tak sobie pomyslalem ze jak bym dal sredniaki to by sprawe zalatwilo a gwizdki gdzies wyzej pod oczy :)
[ Dodano: Czw Paź 26, 2006 9:09 pm ]
ale wiem tez ze gdy podlacze jednoczesnie dzwi i srednie i wysokie tony razem to bedize kiszka bo 10 cm nie wyrobia za tymi w dzwiach , w dzwiach mam http://allegro.pl/item136167054_system_ ... gw_pl.html
Passat B5 FL AVF - viewtopic.php?f=91&t=335306
harrygo1
Post autor: harrygo1 » czw paź 26, 2006 21:20
no to zwrotnica 3-drożna i głośnik średniotonowy dobrany metodą prób (odsłuchów)
falla_x
Post autor: falla_x » czw paź 26, 2006 21:28
harrygo1 pisze:dobrany metodą prób
czyli jak sobie kupie zwrotnice na allegro to bedzie lipa ?? nto nie jest wszystko jedno jaka ?? mozesz mi powiedziec jak ja dobrac bo za abrdzo sie na tym nei znam czym one sie roznia
harrygo1
Post autor: harrygo1 » czw paź 26, 2006 21:42
Najlepiej idz do sklepu elektronicznego albo CA i dogadaj się na sprawdzenie kilku i wybranie tego co ci odpowiada.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw paź 26, 2006 21:46
falla_x, po pierwsze to jakim radiem pędzisz te Magnaty :?:
falla_x
Post autor: falla_x » czw paź 26, 2006 22:28
Kubus20 pisze:falla_x, po pierwsze to jakim radiem pędzisz te Magnaty
Pioneer DEH-P5800MP
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw paź 26, 2006 23:02
Wydaje mi się, że to radio ma takie możliwości ustawiania dźwięku, że spokojnie powinieneś być w stanie przy cichym słuchaniu słyszeć dokładnie całe pasmo.
Moim zdaniem chcesz przekombinować i dodatkowo zrobić to jak najmniejszym kosztem. Tak się nie da zrobić.
falla_x
Post autor: falla_x » czw paź 26, 2006 23:11
Kubus20 pisze:Moim zdaniem chcesz przekombinować i dodatkowo zrobić to jak najmniejszym kosztem. Tak się nie da zrobić.
moze i masz racje ale czy twoim zdaniem naprawde oprocz gwzidkow nie ma poco zakladac 10cm glosnikow, moze i faktycznie nie potrzebna robota hmm
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
