[MK3] Dioda od oleju i piszczenie
Czy jeździsz na krótkich odcinkach ? ja miałem coś takiego że jeździłem na krótkich odcinkach nawet ostro . Troche przegrzałem silnik , woda dostała mi się do oleju i go rozżedziła nie było już takich własności smarnych jak powinno być , a że to były małe odległości to ta woda nie miałą czasu odparować z silnika . Na nakrętce od wlewu paliwa miałem taki dziwny piankowy nalot koloru brązowego . Mechanior kazał mi jak wróce z trasy odkręcić kurek od oleju żeby ta woda odparowałą i pomogło .
jeśli to do mnie to akurat powiem Ci że nie bardzo wiem jak sprawdzić cisnieniesfiq pisze:wnioskuje z pytania ze sam tego nie zrobisz a wiec udaj sie do mechanika i po sprawie
samej pompy oleju, ciśnienie w cylinrach owszem wiem i niejednokrotnie
mierzyłem sam, ale żeby sprawdzić samą pompę oleju to nie wiem
i grzecznie poprosiłem, a nie chce napisać to nie pisz a nie odsyłasz do mechaników
forum jest po to żeby pomagać online a nie od razu wysyłac do warsztatu
[ Dodano: Sro Paź 25, 2006 23:08 ]
czasami może robić się mazidło w silniku jak sie jeździ na krótkich odcinkachdejmien pisze:Czy jeździsz na krótkich odcinkach ?
warto czasami pojechać za miasto i dac deczko po garach
troche to dziwne że mechanik odkręcił korek i wszystko odeszło jak ręką odjąłdejmien pisze:Troche przegrzałem silnik , woda dostała mi się do oleju i go rozżedziła nie było już takich własności smarnych jak powinno być , a że to były małe odległości to ta woda nie miałą czasu odparować z silnika . Na nakrętce od wlewu paliwa miałem taki dziwny piankowy nalot koloru brązowego . Mechanior kazał mi jak wróce z trasy odkręcić kurek od oleju żeby ta woda odparowałą i pomogło .
a zmieniałeś uszczelkę po tej przygodzie ? czy tylko może dokręcał Ci deczko ?
kurcze ja bym tak nie zrobił bo dla mnie to jakoś nie logiczne, woda jak sie
dostaje po przegrzaniu do komory silnika i oleju to raczej nie odparowuje (silnik
wał i tłoki są w obiegu zamkniętym), co najwyżej poszło by do komory spalania
i do wydechu ale żeby przez korek to na serio nie słyszałem
na razie żadnejw76marko pisze:i jeszcze jedno z innej beczki .... chodzi o numer silnika ... na metce w bagażniku mam napisane ABU zaś na plakietce metalowej pod maską silnika mam ABE ... której wierzyć ??
ale chyba w VW na metalowej blaszczce nie ma oznaczenia silnika
jakoś sobie nie przypominam aby wogóle było
ponadto na osłonie paska rozrządu jest jeszcze (albo powinna być) jedna wklejka
i tam było także oznaczenie silnika
zobacz przedewszystkim na bloku silnika powinien być wybity, wypalony
punktowo nr silnika, odszukaj tego pola po podniesieniu maski gdzieś na
bloku silnika po prawej stronie powinno być płaskie pole, dosyć widocznie
jak się przyjrzysz z bliska
jak nie ma tam nr bo ktoś starł albo się wyżarło, to porób fotki swego silniczka
z każdej możliwej strony i będziemy zgadywać
przecież napisał:nijou pisze:W Mk3 powinna być nalepka w bagażniku od wewnętrznej strony tylnej krawędzi z kodem lakieru i m.in. oznaczeniem silnika.
ale co tego to teraz nie ma pewności jak się nie ma fury od nowościw76marko pisze:na metce w bagażniku mam napisane ABU
i jak nie masz nr wybitych na silniku
pompe sie sprawdza poprzez zmienrzenie cisnienia. wykreca sie czujnik oleju na filtrem i wkreca sie tam cisnieniomierz. w ten sposób sprawdza sie cisnie nie na różnych obrotach. nalepiej zrobić to u mechanika. weźmie 5 zł na piwo a pomiar bedzie dobrzez zrobiony i bedzie wiadomo czy pompa jest do wymiany czy nie
OKherflik95 pisze:pompe sie sprawdza poprzez zmienrzenie cisnienia. wykreca sie czujnik oleju na filtrem i wkreca sie tam cisnieniomierz. w ten sposób sprawdza sie cisnie nie na różnych obrotach.
ijeszcze jedno pytanko to jakie wartości powinien pokazywać ciśnieniomierz
gdy pompka jest dobra, a jakie gdy jest z zła ?
chodziło mi o to że nie wiedziałem jakie były cisnienia i jak sprawdzić pompe olejuvwarek pisze:Bardzo mało osób wie, że można korzystać z powodzeniem z szukajki przed zadaniem pytania a jeszcze chyba mniej w ogóle wie o jej istnieniu..RobertP pisze:tego nie wiedziałem
szukajkę znam i to dobrze, a co najważniejsze to dobrze skonstruować
zapytanie w cudzysłowie w tej szukajce
mi wywaliło za 3 razem to co chciałem
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 180 gości
