MK2GTD (by Apsik) - The Twin Brother
Moderator: G0 Karcio
- GRZANA
Apsik, a duzo roboty z takim clean lookiem? jak nie chcesz sie chwalic to moze przeslesz mi fotki co i jak na maila? Gdzie ty chcesz aku wstawic?
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
- Apsik
- Powered by G60
Z clean lookiem jest troche roboty i kombinowania co, jak i gdzie upchac.grzaneczka997 pisze:Apsik, a duzo roboty z takim clean lookiem? jak nie chcesz sie chwalic to moze przeslesz mi fotki co i jak na maila? Gdzie ty chcesz aku wstawic?
W moim przypadki w komorze zostaje zbiorniczek wyrownawczy w prawie oryginalnym miejscu, filtr paliwa tez w "prawie" oryginalnym miejscu, oraz zbiorniczek do wspomy, ale ten bedzie pod pompa hamulcowa. Kable pojda w podluznicy, zbiornik spryskiwaczy w standardowym miejscu czyli w bagazniku po stronie wlewu paliwa, aku po przeciwnej zaraz za lampa, podniesione o okolo 8cm (wspawana bedzie blacha 8cm nad podloga i w te wneke wkomponuje apteczke, a nad nia bedzie aku).
... co do Twojego poprzedniego pytania... planuje Bi-Xenony na wiosne.
Wiecej info na:Na chwile obecna silnik 1.6 Diesel (JP) jest do sprzedania wraz ze skrzynia 5biegów i półosiami. Do tego zestawu mam jeszcze zwrotnice z MK2 GT (oryginalnie byl silnik RP) z kompletnymi hamulcami oraz kompletna nagrzewnice (nigdy nie piszczala).
Ceny:
silnik+skrzynia [650zł]
obie półosie [100zł]
kompletne zwrotnice [200zł]
elementy mozna łączyc w zestaw - cena za wszystko 900zł.
kompletna nagrzewnica [90zł]
- mk2g60@o2.pl
- kom: 501923349 [prosze darujcie se SMSy bo robiac w garazu nie mam czasu odpisywac]
- gg: 5342886 [wieczorem]
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
Doskonale Apsik!. Czekam z niecierpliwością na efekt końcowy. Sugeruję innym, że warto śledzić ten temat
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 17:35 przez Lukassso, łącznie zmieniany 1 raz.
- GRZANA
nie trzeba miec w glowie... wystarczy spojrzec na G60 ApsikaWooqasheck pisze:Chociaż juz mam w głowie wizje tego Golfika
- Apsik
- Powered by G60
Tu troche fotek z dzisiejszych przygotowan komory
Jutro zaczynam od montazu wspomagania i demontazu pompy ham. i blotników. Potem zabiorę sie za instalację (zeby balaganu w aucie nie bylo). Gdzies po poludniu zaspawie sie kilka otworow no i "wyrówna powierzchnie" komory.
Zbyt wielu "dołków" nie ma wiec roboty z wygladzaniem bedzie mniej (mam nadzieje).
PS. SPRZEDAM
PS. SPRZEDAM
Ostatnio zmieniony śr maja 09, 2007 19:51 przez Apsik, łącznie zmieniany 3 razy.
- Apsik
- Powered by G60
Wczoraj i dzisiaj dużo nie podzialalem, zawsze pod góre
... a to zawiecha na klucz 18 i nie chce sie odkrecic, a to znowu brak odrdzewiacza
... do wtorku musi byc w podkładzie
, a zaraz po "swietach" malujemy
swoja droga to nawet nie przypuszczalem ze ta oryginalna farba tak dobrze sie trzyma
, a do tego ten grys na dolnych partiach komory
Ostatnio zmieniony śr maja 09, 2007 19:50 przez Apsik, łącznie zmieniany 1 raz.
