[MK2] Światla przod
[MK2] Światla przod
witajcie
jestem szczesliwym posiadaczem golfa II 1,6 TD z 90r
jak wszyscy wiemy od 1 pazdziernika obowiazuje jazda na wlaczonych swiatlach mijania
ostatnia a wlasciwie w piatek w nocy jadac przestala mi swiecic przednia lampa (dotyczy tylko swiatel mijania)
zarówka H4 jest ok, bezpieczniki byly wszystko ok, ale po wymianie bezpiecznieka trzeciego od lewej swiatlo w lewej lampie znow swiecilo
niestety taka sama sytuacja pojawila sie nastepnego dnia,żarówka była ok, bezpiecnziki cale, po wymianie trzeciego bezpiecznika od lewej, lampa nadal nie swiecila, lecz gdy wymienilem bezpiecznik peirwszy od lewej ponownie wszystko bylo ok,
niestety nie na dlugo, bo juz kolejnego dnia ta sama lampa nie swiecila, rowniez zarowka oraz bezpiecnziki ok,
w czym jest wina takiej sytuacji ???????
Ostatnio zmieniony wt paź 10, 2006 19:57 przez żebro, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł NPI
Musisz poszukać zwarcia... może kabelek się gdzieś przetarł...
[ Dodano: 2006-10-10, 13:02 ]
I czasami nie styka się z masą a czasami jak styknie to już dalej wiadomo
[ Dodano: 2006-10-10, 13:05 ]
Jeszcze mnie zastanawia jedna rzecz... od lapmy lewej jest bezpiecznik nr 1 od prawej nr2 a nr 3 jest od oświetlenia rejestracji i przyrządów....
- Paweł NPI
Nic tylko jak chcesz zaspokoić swoją ciekawość to po nitce do kłębka... hehe A może ktoś coś podłączył pod ten bezpiecznik i teraz są cyrki....żebro pisze:do 3 bezpiecznika a wlasciwie miejsca gdzie sie go wpina wchodzi kabel (ktory nie mam pojecia od czego jest) :/
- Auto: 2017 Golf MK 7.5 Highline Variant
- Silnik: CZDA
a to bardzo proste jest...żebro pisze:a tak przy okazji wykorzystam juz swoj temat
mam pytanie, jak zrobic, zamontowac "brzęczek" wlaczonych swiatel
chodzi mi oto ze jak mam wlaczone swiatla i wysiadam z auta zeby przy otwartych drzwiach mi dzwonilo ze swiatla wlaczone
co kupic, jak zamontowac??
musisz kupic sobie brzeczyk na 12V z generatorem tylko nie kupuj jakiegos badziewia, ja kupilem ijuz po miesiacu nie brzeczy
a wygląda to tak :
potem minus tego brzeczyka podlaczasz po krancowke (ta co zapala swiatlo wewntąrz jak otworzysz drzwi) a plus od niego pod bezpiecznik od oswietlenia deski rozdzielczej
dostaniesz taki buzzer w kazdym sklepie dla elektroników
To jest coś takiego np. :AUKCJA
Pomogłem? Kliknij "POMÓGŁ"
- Silnik: CZDA
żebro, chwilka czy dobrze rozumiem... masz atrape na cztery reflektory a nie masz srodkowych podlaczonych?
najprosciej bedzie jak wepniesz sie w przewody od tych swiatel ktore masz podlaczone...
tylko nie skrecaj ich i nie zaklejaj tasma tylko kup w elektrycznym kostki i po podlaczaj i dopiero owin tasma
zrobie fotki jak odzyskam dzisiaj aparat
- Silnik: CZDA
dobra sprobuje... Zrobie fotki jak mi kumpel dzisiaj odda cyfraka...
postaram sie jakos to opisac... nie jest to jakos skomplikowane...
co do przyciemnianie tylnich swiatel sa jakies specjalne farby w sprayu (dokladnie nie wiem) ale chyba lepiej jest kupic lampy oryginalnie przyciemnione...
a przy przyciemnianiu szyb to lepiej jest je wyciagnac... przynajmniej tak robia w profesjonalnych warsztatach
fotka ponizej :
fotka ponizej :
