[MK2 1.8] Jaki olej, jak spuscic plyn chlodniczy?
ROOBI-82
Post autor: ROOBI-82 » śr paź 25, 2006 14:01
1.jak spuscic wode z ukladu (zbliza sie zima)
2.na jakim oleju jezdzicie (musze wymienic ile wchodzi)
Ostatnio zmieniony pn lis 06, 2006 00:24 przez ROOBI-82, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr paź 25, 2006 15:04
w najnizszym punkcie czyli dolny wąż chłodnicy lepiej jak by termostat się otworzył ale uważaj aby się nie poparzyc powinno wejść 4l ale zobacz najpierw 3,5 i dolewaj jak będzie mało
juby
Post autor: juby » śr paź 25, 2006 15:09
ROOBI-82 pisze:musze wymienic ile wchodzi
3,5 litra
ROOBI-82 pisze:na jakim oleju jezdzicie
texaco
Frakcja Proud Member
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr paź 25, 2006 15:15
przebieg 160 tys MOBIL-1 15W40
Atomic10
Post autor: Atomic10 » śr paź 25, 2006 15:36
przebieg 180kkm Lotos 5W40 :-)
tak jak koledzy napisali najlepiej jakby silni był nagrznay wtedy otowrzy sie termostat. jak zlaejesz jzu nowym płynem to przejedz sie autem i sprawdz pozim bo moze sie okazac ze bedize za niski wtedy trzba dolac i jeszcze rpzez kilka dni monitowrowac.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
ROOBI-82
Post autor: ROOBI-82 » śr paź 25, 2006 16:00
Atomic10 pisze:przebieg 180kkm Lotos 5W40 :-)
tzn jak chce spuscic wode z ukladu mam go nagrzac?a gdzie jakis korek do spuszczania?
a jak bede zalewal plyn do ukladu to co mam zrobic
a nowy plyn to sie leje przez zbiornik wyrownawczy?
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » śr paź 25, 2006 17:47
Powodzenia zycze przy zlewaniu goracego plynu. koledzy za przeproszeniem glupoty pisza :/
Jak silnik ostygnie to odkrecasz korek zbiorniczka wyrownawczego, kladziesz sie pod auto, zdejmujesz dolny waz od chlodnicy z kolanka przy pompie wody, czekasz chwile az wszystko splynie i odkrecasz z pompy wody to kolanko plastikowe, jest przykrecone do pompy na 2 sruby (klucz 10) i zlatuje Ci caly plyn z bloku silnika, i wylatuje termostat, jak juz wszytsko wyleci, wsadzasz termostat , zakladasz kolanko, przykrecasz spowrotem sruby, zakladasz na kolanko dolny waz od chlodnicy.
Wylazisz spod samochodu, bierzesz baniaczek z plynem, i zalewasz do pelna plynem, odpalasz silnik, gdy opalisz silnik to pompa zacznie p[racowac i caly plyn ze zbiorniczka wessie w uklad chlodzenia iwec dolewasz nie gaszac silnika do odp poziomu (miedzy max a min) i patrzysz czy dalej go wsysa, czasem trzeba tak kilka razy dolewac, jak juz przestanie go ubywac gwaltownie, to zakrecasz korek zbiorniczka wyrownawczego, i zostawiasz auto z wlaczonym silnikiem az do momentu wlaczenia sie wentylatora (odpowietrzanie ukladu), gdy wentylator sie juz wylaczy, gasisz silnik, sprawdzasz stan plynu z zbiorniczku, ewentualnie dolewasz, i gotowe. mozesz po jakims tygodniu sprawdzic jeszcze raz poziom ale powinno byc wszystko ok :bigok:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 25, 2006 18:09
Nie trzeba odkręcać kolanka. Nie rób na gorącym bo się poparzysz. Zdejmujesz dwa węże: dolny od chłodnicy i koniecznie drugi za nim idący do pompy.
Korek odkręcasz, wtedy spłynie prawie wszystko. Możesz jeszcze potem porządnie dmuchnąć w otwór w zbiorniczku, to nawet większość z nagrzewnicy wyleci.
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » śr paź 25, 2006 18:17
Paweł Marek pisze:Nie trzeba odkręcać kolanka. Nie rób na gorącym bo się poparzysz. Zdejmujesz dwa węże: dolny od chłodnicy i koniecznie drugi za nim idący do pompy.
Tez dobry sposob :pub: ja zawsze odkrecalem kolanko, ale zdejmujac ten drugi waz tez wszystko wyleci :pub: :helm:
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » śr paź 25, 2006 20:29
w piatek biore sie za wymiane płynu w chłodnicy teraz to juz wszystko wiem
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
Andrzej1963
Post autor: Andrzej1963 » śr paź 25, 2006 23:28
A ile wchodzi wogóle płynu całkowicie (chłodnica ,blok,nagrzewnica ) w 1.8 RP ?
Andrzej
Ross
Post autor: Ross » czw paź 26, 2006 00:13
6,5 litra jak dobrze pamiętam.
dawno, dawno temu eMKaDwa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 8a#2102978
Części GTI, GT TDI, Cupra, FR
bomberxl
Post autor: bomberxl » czw paź 26, 2006 00:21
Olej 15W/40 CASTROL GTX multi....... Wchodzi 4 litry.Przelatane 230000
[ Dodano: 26 Paź 2006 00:22 ]
dziejo pisze:przebieg 160 tys MOBIL-1 15W40
Mobil 1 to syntetyk,a 15W/40 to mineralny :hmm: :hmm: :hmm:
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » czw paź 26, 2006 07:52
dzieki za plusik :bigok: :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
