[MK3 1Z] N75 - układ tych cholernych wężyków
- krystek007
tak sobie myślę, czy u mnie wężyki z N75 są dobrze podpięte??? nadal mam problem z mocą i dlatego pytam. Przewód czerwony idzie od dolnego pionowego wyjscia z zaowru do turbiny tak? niebieski chyba do zaworu westgate? a ujście ma zaraz obok czerwonego tylko w poziomie? a czarny z góry biegnie do tej rury gdzie jest przepływomierz podpiety, dobrze mam to wszystko???
Ostatnio zmieniony wt paź 24, 2006 17:57 przez krystek007, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam.
- krystek007
dzięki przestudiuje to...
[ Dodano: 24 Paź 2006 21:14 ]
Głupio to opisane, gdzie góra a gdzie dół? ten co poziomo wychodzi idzie do westgate z tego co widzę, ten zaraz obok niego do rury, więc u mnie jest odwrotnie chyba
a do turbiny na przeciwległym końcu, hmmm... biegnę do samochodu sprawdzić, ale coś jest nie tak!
[ Dodano: 24 Paź 2006 21:41 ]
Sprawdziłem, wężyki są ok. ech szkoda, myślałem że to będzie powodem. Pozstaje szukać dalej.
Pozdrawiam.
- krystek007
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
inek01, a ile można mniej więcej pojezdzić samochodem z tym "machniom"?inek01 pisze:Zdejmij wezyki 7 i 5 z N75 i polacz je. Przejedz sie autem.
Jeżdzę co 2 dzień 200 km i średnio chce mi się po drodze brudzić...
U mnie zawsze odpuszczało po wyczyszczeniu ukladu wtryskowego preparatem do ON. Zalałem i tym razem, różnica zaje****a, idzie o wiele lepiej, ale mimo to na płaskim przy około 160 km/h się dusi, pod górę trochę wcześniej (przed zalaniem zaczynało się od 120). Mam wrażenie, że bardziej na gorącym silniku, ale tego nie jestem pewien.
Pozdrawiam i sorki za wtrącenie
seaseacker
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
- krystek007
Objawy padniętego N 75 są takie, że przy pewnym obciążeniu od 3 do 5 biegu auto powyżej pewnych obrotów zazwyczaj na 3 biegu ok.3500/4000 a na 4 i 5 ok. 2000/2500 wpada w tryb awaryjny, auto się zamula i jedzie jakby nie było turbiny, po zrestartowaniu (wyłączeniu i włączeniu) auta wszystko wraca do normy. Podobne objawy są jak któryś z wężyków jest uszkodzony, lub zapieczony westgate bądź łapatki turbiny
u mnie jednak wszystko to jest sprawne na 100% a autko i tak wpada w awaryjny
na dodatek vag mówi zwarcie do b+ uszkodzony sterownik silnika ;-/ i nikt za bardzo nie wie o co chodzi, łącznie ze mną
pozdrawiam.
[ Dodano: 25 Paź 2006 09:40 ]
Ja dolewałem STP do czyszczenia wtrysków koszt ok.17zł, ale bez różnicy, po mieście auto ma kopa cały czas, na trasie przekrocze 120km/h i awaria....
pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Hmmm u mnie właśnie nie wpada w notlaufa. Jadę, nagle go zamuli np przy 140 (5b), puszczę lekko pedał gazu, wcisnę go znowu i rozpędza się dalej. Pod górę męczy sie przy 120 (5b), a na płaskim lapie 160. Chwilowe odpuszczenie pedału i ponowne naciśnięcie pomaga i samochód zaczyna jakoś nabierać prędkości.
Jak myślicie, to też N75?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- krystek007
Napewno nie N75, brak notlaufa a objawy spadku mocy, moga wskazywać na przepływomierz, od N75 powinno lapać notlauf, jeśli nie łapie to coś innego, zobacz ten przepływomierz, ja stawiam na to, ale najlepiej jechać na vag'a takie rzeczy napewno wykryje, będzie mniej domysleń a wiecej konkretów.Grzesiekk1982 pisze:Jak myślicie, to też N75?
Pozdrawiam.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 84 gości
