[mk3] jak podnieść samochód, żeby stał wyżej
mcsym
Post autor: mcsym » wt paź 24, 2006 21:53
mam pytanie, w golfie mk3 mam założone sprężyny sportowe FK które go dosyć mocno obniżyły, obecnie jest dobrze (tylko czasem zawadze o wyboje) ale w zimę nie wyobrażam sobie jazdy na tym. dopóki miałem założone koła 15' było dobrze, ale teraz mam zimówki 13' przez co jeszcze poszedł niżej. czy jest jakieś wyjscie, poza oczywiście zmianą na seryjne sprężyny?
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » wt paź 24, 2006 21:57
Ano jest... Ja mam takie gumy ...
http://allegro.pl/item133941266_najleps ... mocja.html
Co prawda co roku trza wymieniac bo sie zuzywaja ale koszt niewielki
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » wt paź 24, 2006 23:05
Można też kupić poprostu seryjne sprężyny ;)
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
matti_vw
Post autor: matti_vw » wt paź 24, 2006 23:07
Można też kupić gwinta i wtedy na lato gleba a na zime tarpan ;)
Rafit
Post autor: Rafit » wt paź 24, 2006 23:09
Albo i większe koła ;-)
W sumie kupić można wszystko, patent z gumami może być dobry ale będzie twardo :bajer:
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » wt paź 24, 2006 23:10
Też :pub:
Ale w sumie naprawdę najtaniej chyba wyjdzie zakupić seryjne sprężyny....
Oczywiście można zainstalować gumy między zwoje ale to nie jest najlepsze dla sprężyn...
mcsym
Post autor: mcsym » wt paź 24, 2006 23:20
sprezyny seryjne mam, tylko co sezon jezdzic na geometrie to bez sensu :/
[ Dodano: 24 Paź 2006 23:23 ]
Marihuana Man, a w jaki sposób je wsadziłeś? po dzwignięciu samochodu spręzyna się rozciągnęła i jes po prostu wsadziłes?ile masz tych gum na jednej sprezynie? czy rzeczywiście jest twardszy? no i o ile udało Ci się podnieśc auto? (sporo tych pytan:D)
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » śr paź 25, 2006 00:32
za cholere bym tego nie wsadził w sprerzyny bo nidaj Boze sprerzyna by mi pekła jak bym wchodził w jakis zakret , tego wogule produkowac nie powinni
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » śr paź 25, 2006 07:53
mcsym pisze:Marihuana Man, a w jaki sposób je wsadziłeś? po dzwignięciu samochodu spręzyna się rozciągnęła i jes po prostu wsadziłes?ile masz tych gum na jednej sprezynie? czy rzeczywiście jest twardszy? no i o ile udało Ci się podnieśc auto? (sporo tych pytan:D)
hehe ta aukcja z allegro co podał Marihuana Man, to mojej firmy jest ;)
tak więc co do montażu podnosisz auto na lewarku, sprężyna sie rozciąga i wkładasz gume, jeśli chcesz żeby auto nie dobijało to wystarczy po jednej gumie w sprężyne, a jeśli chcesz je podniesc to muszisz włożyć po 2 gumy w sprężyne
:pub:
mcsym
Post autor: mcsym » śr paź 25, 2006 13:22
Fabian LDZ, a na jekij wysokości założyć te gumy? na dole czy raczej wyzej??
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141210&postdays=0&postorder=asc&start=0]byłe mk3[/url]
flippper
Post autor: flippper » śr paź 25, 2006 14:17
A golfa masz zwykłego czy varianta. Ja przytachałem z niemiec varianta III, też na sprężynach żółtych sportowych KW. Jak jechałem to za mna czasem kupa iskier zostawała. Ale w moim przypadku okazało się że moje amorki maja gwint, i po tygodniu autko poszło 4 cm w górę. Może i w twoim przypadku da się podkręcić, skoro też masz sportowe.
Bo kołami to chyba nie nadrobisz wysokości, a dotego zacznie licznik kłamać jak założysz większe, nie mówiąc że można sobie coś jeszcze uszkodzić.
Fabian LDZ
Post autor: Fabian LDZ » śr paź 25, 2006 21:24
im wyżej wciśniesz tym bardziej podniesie samochód - pomóż sobie jakimś wd-40 aby guma łatwiej wchodziła
GENE
Post autor: GENE » czw paź 26, 2006 11:20
mcsym gum bym nie wkładał na twoim miejscu w sprężyny, będzie jeszcze bardziej twardy. Poza tym jak jedna z gum wypadnie możesz załatwić sprężyny. Ja uniosłem tył wkładając między dolny talerzyk amortyztora i sprężynę 3,5 centymetrowy wkład okrągły z teflonu(materiał super wytrzymały) z wyfrezowana fazką od środka na końcówkę sprężyny, aby nie suwała się po nim. Taki sposób jest bezpieczniejszy dla sprężyny i lepszy co do amortyzacji golfika.
Polecam.
VWpower Golf
mcsym
Post autor: mcsym » czw paź 26, 2006 13:10
to teraz już nic nie wiem... Marihuana Man mówi, że mam dać jak najniżej, a Fabian LDZ, że jak najwyżej... drobna rozbieżność...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
