[mk3 ABF] Brak mocy? prosze o pomoc!!
tcm1
Post autor: tcm1 » ndz paź 22, 2006 22:44
Witam, ja mam golfa mk3 ABS i mam ten sam problem. do 3 tys zamulony, powyzej 3tys leci. chyba taka charakterystyka tych silnikow
bacco
Post autor: bacco » pn paź 23, 2006 00:51
wg mnie to jest zaleta ( i wada ) silnika 16V on lubi obroty i dopiero przy wiekszych pokazuje na co go stac! trzeba redukowac i tyle natomiast jak sie chce jechac gdzies w dluzsza trase z wieksza predkoscia to trzeba sie przyzwyczaic ze silnik sie slyszy :grin:
Ja dzis mialem cos dziwnego ale to chyba od zlego paliwa cos mi kolo 5 tys sie robil mul i niechial wchodzic z normalna szybkoscia na wyzsze obroty ale przewiozlem sie na 2 biegu z pod ronda polsadu pod makro i jakos samo przeszlo :!: a moze ostatnio sam go zamulilem :bajer:
ferduson
Post autor: ferduson » wt paź 24, 2006 12:05
a czy może do tego mieć jakies znaczenie filtr plaiwa albo powietrza
joki
Post autor: joki » wt paź 24, 2006 12:23
cześć-wyciąg na chwile filtr powietrza i sprawdz-jak bedzie roznica-to masz odpowiedz :partyman:
LOCO
Post autor: LOCO » wt paź 24, 2006 18:42
a od jakich obrotow zaczyna sie wkrecac????jesi "gore" masz dobra to moze silnik jest poprostu leko zamulony w "dole"...dlugo nim jezdzisz?jaka masz charakterystyke jazdy?wiem po sobie ze na poczatku mojej przygody z ABF jezdzilem do 3tys(majac na celu ekonomike)ale w gruncie rzeczy wyrzadzalem mu tylko krzywde :crazy: ...przy wyrzszych obrotach jak chcialem czasami przycisnac nie szedl jka powinien...teraz jezdze normalnie jak przystalo na 16V i jest lepiej...choc nie mam porownania z innymABF-em...generalnie u mnie zabawa zaczyna sie po przekroczeniu 3000obr/min i trwa do samego konca skali obrotomierza :chytry: do tej granicy czyli ponizej 3000 tez brakuje mu jakos pary...ale takie sa 16-ki.Pozdrawiam
PIEKNO KTORE NIE PRZEMIJA
Drogojad
Post autor: Drogojad » wt paź 24, 2006 19:54
miałem kiedyś zatkany układ wydechowy i tak :ass: było .,
bacco
Post autor: bacco » wt paź 24, 2006 20:36
Ja mam to samo :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
