Licznik nie działa
- bartez
- JVC KLIKA
Licznik nie działa
Witam!
Mam problem ze swoim Golfem III ponieważ nie działa mi licznik pokazujący z jaką prędkością jadę, zaś obrotomierz dziaiał prawidłowo. Prosze o odpowiedź co może być przyczyną tej usterki i jak ją naprawić, nie iwem czy w golfie licznik jest elektroniczny czy nalince.
Z góry dziękuje
Z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony czw sty 17, 2008 14:24 przez bartez, łącznie zmieniany 1 raz.
tomala2301
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Witamy na forum
Jeśli to nie czujnik, to rozkręć obudowę zegarów, odchyl je i docisnij wtyczkę.
A jak rozkręcić, masz na tej fotoporadzie:
http://vw2.info/vwforum/oslicznik.html
A ramka u mnie najłatwiej zeszła po jej podważeniu.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pn paź 23, 2006 23:09 przez Grzesiekk1982, łącznie zmieniany 1 raz.
- bomberxl
Jeżeli pokazuje licznik prędkość,a nie kręci kilometrów,to raczej zegarek do wymiany.Można się jedynie pokusić o wyjęcie zegara i sprawdzenie w jakim stanie są zębatka i ślimak w zegarze,kiedyś zębatka mi się poluzowala,to dałem trochę kleju kropelka,czy podobnego i zaczęło chodzić.
[ Dodano: 23 Paź 2006 21:24 ]
Jeżeli nie chodzi nic,to tzreba sprawdzić linkę od skrzyni,a także ślimaczka w skrzyni.
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
w golfie III niema żadnej linki od prędkościomieerza tylko czysta elektronika.
jeśli nabija ci kilometry a nie pokazuje prędkości to prawdopodobnie uwalony jest licznik , natomiast jeśli niebije kilometrów i niepokazuje prędkosci to masz uszkodzony impulsator w skrzyni biegów. moze masz jakiegos kumpla który ma golfa przełoż od niego zegary na próbe jeśli jego zegary będą działały to znaczy że twoje są do wymiany
[ Dodano: 23 Paź 2006 23:15 ]
u ciebie prawdopodobnie linka jest do wymianythomss pisze:Witam ja mam podobny problemlicznik chodzi ale za to kilometry stoja jak wryte
czyli nie pokazuje przebiegu
i teraz nie wiem czy trzeba nowe zegray czy wystraczy cos docis czy jak??
:gora: KLIKNIJ :gora:
Albo zębatka w liczniku padła. Gdyby to była linka to prawdopodobnie prędkości też by nie pokazywał. A zębatka to znany problem. Można tam coś podkleić.marek2907 pisze:thomss napisał/a:
Witam ja mam podobny problem licznik chodzi ale za to kilometry stoja jak wryte czyli nie pokazuje przebiegu i teraz nie wiem czy trzeba nowe zegray czy wystraczy cos docis czy jak??
zgadza sie, u mnie jest podobna sytuacja jak jest zimno to liczy kilometry a jak jest ciepło to nie, juz wyjaśniam dlaczego tak jest -- jak jest zimno to sie zębatka kurczy i mocno dolega do ośki w liczniku a jak ciepło jest to sie rozszerza i wtedy ślizga się na ośce, trzeba podklejić zębatkę do ośki -- dobrym klejembodzio_j pisze:Albo zębatka w liczniku padła. Gdyby to była linka to prawdopodobnie prędkości też by nie pokazywał. A zębatka to znany problem. Można tam coś podkleić.
virus2009 pisze:Witam! Ja mam taki problem. Predkościomierz mi działa natomiast obrotomierz po włączeniu samochodu odrazu wskakuje na 5 000 obrotów (diesel) co może być nie tak?
Kiedyś miałem podobny problem i pojechałem do elektryka. Okazało się, że linka, która wchodzi do alternatora się wysuwała i raz pokazywał "jakieś" obroty a raz w ogóle. Radzę najpierw zacząć od tego.
Jeśli to nie pomoże to spróbuj wyregulować obroty. Regulacja znajduje się za pompką wtryskową i potrzeba 2 klucze 10.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
