[MK3 1Y] kontrolka oleju
kazdy wie o co chodzi pipczy i sie swieci!!!szlak mnie trafia po przekroczeniu 2000 obr zaczyna i czy dodaje gazu czy nie nie przestaje dopuki nie wylacze silnika wczesniej przejechalem na oleju troche za duzo bo 15 tysiecy ale nic sie nie dzialo (rok temu bylo to samo co teraz ale mniejsza z tym) teraz po zmianie oleju i przejechaniu 3000 tysiecy kilometrow zaczelo sie tak dziac....nie straszcie mnie panewkami ,pompa(bo nie mam pieniedzy
) i nie piszcie ze wina czujnikow bo raczej sa dobre punkty beda szly na prawo i lewo jesli uslysze sensowne odpowiedzi na moje pytanie dodam ze olej lotos mineralny i filtr filtron aha no i troche pogieta miska olejowa ma to jakies znaczenie smok zatyka czy ki hooj
Ostatnio zmieniony sob paź 21, 2006 09:50 przez toffi, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images2.fotosik.pl/183/0795be97b173c65b.jpg[/img]
toffi pisze:troche pogieta miska olejowa ma to jakies znaczenie smok zatyka czy ki hooj
jest taka mozliwość. Pompa nie może wytworzyć właściwego ciśnienia.
To też może być powód. Kilka osób z forum miało takie objawy i ustapiły po wymianie filtra na np Manna.toffi pisze:filtr filtron
panewki jeśli są wytłuczone to słychać.toffi pisze:nie straszcie mnie panewkami
- Łyskacz
Dokładnie! Kumpel miał to samo... Ja mam filtr Knecht i nic mi tam nie piszczy ani nie mrugabodzio_j pisze:toffi napisał/a:
filtr filtron
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
- waldek1981
wywał tego filtrona Załóż MANA, ewentualnie Knechta ja też tak miałem i sie nawkór...em.Nawet wymienilem pompe oleju i dalej brzeczało!Dopiero jak wymienielem filtr na mana to pomogło!Filtron mam dazużą przepustowość i spada przez to cisnienieoleju Czujniki masz ok. Powinno pomóc i zmien olej nie jezdz na lotosie bo jest beznadziejny!!!! Pozdrawiam
- waldek1981
Toffi ja jak ci pisałem wyzej też mialem te problemy wymieniłem pompe i czysciłem smoga ale to nie toPoważnie zacznij od wymiany filtra niekosztuje duzo! a jak bedziesz sciągał miske olejową to cie wiecej to wyniesie bo sama nowa uszczelka troche kosztuje wiec wymien filtr i zobaczymy co sie bedzie działo!!!
jeśli ściągniesz miskę - obejrzyj smoktoffi pisze:sprobuje wymienic ten filtr jak nie pomoze to zdejme i poklepie mlotkiem ta miske
ciśnienie a branie oleju to dwie sprawuy - np. pompa oleju poadaka - ciśnienie słabnie, silnik dostaje po d*** a dopiero potem bierze olejtoffi pisze:cisnienie mam dobre bo leju nie bierze
- waldek1981
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
