[Vento 1.8] zbiorniczek wyrównawczy (olej)
angelo73
Post autor: angelo73 » ndz paź 15, 2006 17:41
witam. mam mały problem dziś chciałem dolac płynu do chłodnicy i w zbiorniczku zauważyłem tłustą maź przypominającą gęsty olej (kolor piaskowy).czy ktoś miał podobny problem,jeśli tak co to może byc???autlko vw vento automat.
Ostatnio zmieniony ndz paź 15, 2006 19:22 przez angelo73, łącznie zmieniany 1 raz.
Borys
Auto: VR6T
Re: zbiorniczek wyrównawczy (olej)
Post autor: Borys » ndz paź 15, 2006 17:46
angelo73 pisze:witam. mam mały problem dziś chciałem dolac płynu do chłodnicy i w zbiorniczku zauważyłem tłustą maź przypominającą gęsty olej (kolor piaskowy).czy ktoś miał podobny problem,jeśli tak co to może byc???autlko vw vento automat.
uszczelka pod głowicą padła, trzeba sciagnąc głwoice i zmienic uszczelę.
www.vrservice.pl
adam-gda
Post autor: adam-gda » ndz paź 15, 2006 17:48
dokladnie i nic innego nie pozostaje oczywiscie odrazu proponuje wymiane plynu chlodniczego jak i sprawdzic czy olej nie jest rozwodniony . jesli ta k i jego wymienic na nowy
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
RobertP
Post autor: RobertP » ndz paź 15, 2006 18:34
adam-gda pisze:dokladnie i nic innego nie pozostaje oczywiscie odrazu proponuje wymiane plynu chlodniczego jak i sprawdzic czy olej nie jest rozwodniony . jesli tak i jego wymienic na nowy
może troche w odwrotnej kolejności
zmienic uszczelkę, jeśli w oleju okazało by się że jest woda to zmienić olej, filtr olej,
zlać cały stary płyn, może nawet przepłykac czystą wodą bo wymianie uszczelki
i oleju, zlać tą wodę i dopiero zalać nowym płynem
greg
Post autor: greg » ndz paź 15, 2006 19:54
no i eszcze umyć zbiorniczek - bo naprawisz a będziesz ciągle miał wrażenie że dalej się sączy olej
gribu
Re: [Vento 1.8] zbiorniczek wyrównawczy (olej)
Post autor: gribu » ndz paź 15, 2006 20:00
A dużo tej "mazi" było? Jak kupiłem swojego gofra, też chcialem rozpruwać silnik z powodu kilku "glutów" w zbiorniczku. W końcu jednak uszczelki nie wymieniałem i od tamtej pory zrobiłem 25 tys. km, a silnik chodzi jak zegarek.
Co innego jezeli zamiast płynu jest sama papka.... Wtedy sprawa raczej przesądzona
pozdro
RobertP
Post autor: RobertP » ndz paź 15, 2006 20:40
greg pisze:no i eszcze umyć zbiorniczek - bo naprawisz a będziesz ciągle miał wrażenie że dalej się sączy olej
no tak masz zupełnie rację :bigok: :pub:
angelo73
Post autor: angelo73 » ndz paź 22, 2006 16:38
problem że, oleju z silnika nie ubywa,a olej jest dalej w wodzie.sprawdziłem stan oleju w skrzyni biegów(automat) i brakowało mi prawie litr prawdopodobnie padła chłodniczka oleju.
grzechu2410nn
Post autor: grzechu2410nn » ndz paź 22, 2006 19:30
wymien uszczelke przu okacji jak silnik bedzies zmiał rozebrany mozesz sie pokusic o jakis remoncik :P
z kucharskimi pozdrowieniami Grzegorz Dziedzic
MAPET
Post autor: MAPET » ndz paź 22, 2006 23:53
a masz dlugo to vento czy kupiles takei? moze poprostu ktos takim polynem z olejem zalal uklad? a skrzynia autamoat jest chlodozna ciecza? ma stycznosc ciecz z olejem?
PS zapraszam na forum vento!
http://www.mapet-TUNING.com
jantar
Post autor: jantar » pn paź 23, 2006 12:33
WSTRZYMAJ SIĘ Z WYMIANĄ USZCZELKI POD GŁOWICĄ. Ja miałem też olej w zbiorniczku wyrównawczym i wszyscy znajomi mówili że uszczelka głowicy do wymiany. Ale jeden mądry mechanik zrobił chwilowe obejście chłodniczki oleju, wyczyścił zbiornik wyrównawczy i okazało się że to jest TO. Chłodniczka ze szrotu, pół godziny pracy i jest git.
angelo73
Post autor: angelo73 » czw paź 26, 2006 18:37
Witam. plan juz jest taki jak kolega jeden opisał zaślepię dwa węże od chłodniczki i będę wtedy pewny co padło. Chłodniczka jest nierozbieralna więc nie ma możliwości jej sprawdzenia ale dostęp do niej jest dobry.Jak zrobię to opiszę na forum.
RobertP
Post autor: RobertP » czw paź 26, 2006 23:11
angelo73 pisze:Witam. plan juz jest taki jak kolega jeden opisał zaślepię dwa węże od chłodniczki i będę wtedy pewny co padło. Chłodniczka jest nierozbieralna więc nie ma możliwości jej sprawdzenia ale dostęp do niej jest dobry.Jak zrobię to opiszę na forum.
jak już to nie zaślepiaj a połącz je chwilowo rureczka miedzianą (taka jak robi się CO)
bo jak zaślepisz to pompka będzie tworzyć coraz większe ciśnienie i gdzieś coś
wywali Ci płyn albo rozerwie przewody gumowe,
a jakoś nie chce mi się wierzyć w tą chłodniczkę bo ona nie ma połączenia wodnego
do silnika oprócz tych dwóch rureczek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 126 gości
