[mk3 1z] Uślizgi sprzęgła
Jak w temacie. W czasie jazdy najczęściej uślizguje się na 4 tym biegu przy dynamicznej jeździe.
Nie da się też dynamicznie, zrywnie ruszyć.
Czy da się coś z tym zrobić czy pozostaje wymiana sprzęgła?
Jeśli wymiana to czy inwestować w jakieś lepsze czy to nie ma znaczenia?
W lokalnym sklepie widzę takie do mojego auta (210mm):
Valeo 505 PLN
Luk 495 PLN
Stati 267 PLN
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi...
Valeo 505 PLN
Luk 495 PLN
Stati 267 PLN
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
A co jeśli na tej 3 będzie gasł? Bo nie rozumiem tego rodzaju sprawdzania.
Jak zgaśnie to mimo, że w inych przypadkach się ślizga to tak ma być?
Trochę to dziwne, że sprzęgło można kupić za 300 PLN, a sam docisk + robocizna to 900 PLN.
Ile by kosztowała robocizna wymiany całego sprzęgła?
Bo mi się przypomina koleś co mi chciał kiedyś do merca świece testować na super urządzeniu za 200 PLN. Przy czym wymiana na nowe z robocizną bez sprawdzania czy stare są ok to było 150 PLN.
Sprzedam Golfa MK3 TDI 1Z 90KM 94r. New Orlean. [url]http://www.allegro.pl/show_item.php?item=399008055[/url]
ale masz metody, przecież tchopz, napisał że, a tak sie to sprawdza stoisz w miejscu wlanczas 3 bieg i puszczasz sprzeglo jeli samochod nie gasnie tylko kreci w mijescu to masz do wymiany , ale wydajemi sie ze nei cale sprzeglo tylko docisk koszt w serwisie to jakies 900zl z robocizna
Miałem tak samo. wysokie biegi, więcej gazu i uślizg. Pewnego dnia coś zatrzeszczało, chrobotało i kaput. Tarcza była tak zjechana, że ścieło nity, a wszystko przez ten jeba.. linke z samoregulacją, która spowodowała, że jeździłem jakby na wysprzęglonym sprzęgle. Ja sobie kupiłem komplet LUKa(polecam). Kompletne sprzęgło kosztowało mnie 320zł z przsyłką. No, ale ja mam mkIIW czasie jazdy najczęściej uślizguje się na 4 tym biegu przy dynamicznej jeździe.
Ostatnio zmieniony pn paź 23, 2006 12:23 przez naum, łącznie zmieniany 1 raz.
to nie sa moje metody tylko serwisunaum pisze:ale masz metody
Arczi, ma racje tylko spytaj sie najpierw ile to bedize kosztowalo jesli chesz robic np. w serwisie zebys zawalu nie dostal pozniej przy placeniu bo w serwisie to placisz wiecej za naprawe przekladke czy wymiane niz za sama czesc i to czasami 2 razyArczi pisze:A ja uważam że jak wyieniać to komplet żeby mieć spokoj na jakis czas.
falla_x napisał:
Rozumiem, że problem będzie się pogłębiał i nie ma metody "pośredniej" na uporanie się z nim.
Czy ktoś mógłby podać jaka powinna być cena wymiany sprzęgła?
Noi może jeszcze jakieś opinie na temat tych, które wymieniłem w pierwszym poście.
"Pomógł" nadal czeka
orazto nie sa moje metody tylko serwisujak gasnei ci na 3 to znaczy ze wszysto jest ok
No to mam problem nie lada bo mi na tej 3 gaśnie. Czyli mam wszystko ok, czy na 100% padnięte, bo już nie wiemw twoim przypadku na 100% masz padneite sprzeglo i tylko wymiana sie szykuje pisze bow iem
w swoim AAZ po grzebaniu sprzęgło łapało poślizg na 5tce - tymczasowo odpowietrzenie wysprzęglnika pomogło ale sprzęgło pada i nowe sachs leży w domu - jak dla mnie to mały koszt (części z hurtowni ; robota własna)
tchopz, proponuje zacznij od odpowietrzenia i to porządnego wówczas jeśli nadal będzie się ślizgało to bankowa wymiana najlepiej kompletu.
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
piotrjamrozek
piotrjamrozek
wiec napisz jeszcze raz co w twoim zdaniem znaczy uslizguje sie czym to sie objawia , u mnei jak bylo padneiste sprzeglo to np. jak chcialem zrobic zrywa to stal w miejscu a silnik pracowal , jak chialem wyprzedzic cos gwaltowie dodac gazu to silnik wyl a samochod nie przyspieszal , dopiero wolniejsze dodawanie gazu dalo jakis efekttchopz pisze:Jak w temacie. W czasie jazdy najczęściej uślizguje się na 4 tym biegu przy dynamicznej jeździe.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
