Mk3 TDI wersja AHU ?
Lolek1
Post autor: Lolek1 » ndz paź 22, 2006 14:07
Witam. Jestem posiadaczem Golfa III TDI. Chciałbym sie dowiedzieć gdzie moge odczytać jaką mam wersje silnika i dowiedzieć sie coś więcej na ten temat. Prawdopodobnie mam wersje AHU o ile taka istnieje. Proszę o informacje. Dzięki !
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » ndz paź 22, 2006 14:15
Poszukaj naklejki w bagażniku. Takiej jak ta:
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » ndz paź 22, 2006 20:20
Jak doczytałeś się takiego oznaczenia AHU(90Ps) to taki silnik masz.Wprowadzili go bodajże w 96r.Oznaczenie jest też na obudowie paska rozrządu :bigok:
Lolek1
Post autor: Lolek1 » pn paź 23, 2006 18:29
"Pruszkowiak"
Tak mam taki silnik golf jest z 96r. przytargałem go z niemiec od 1 właściciela. Mam go nie długo jakieś 6 miesięcy i chciałbym sie więcej dowiedzieć na temat tego silnika. Pozdrawiam !
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn paź 23, 2006 19:07
Lolek1 pisze:chciałbym sie więcej dowiedzieć na temat tego silnika
Kiedys byla dyskusja na ten temat...- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55922
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn paź 23, 2006 20:15
Proszę:
Kod silnika AHU
Pojemność1896(cc)
Bieg jałowy860 - 940(obr. na minutę)
Luz zaworowy Hydrauliczny
Ciśnienie sprężania:
Stan normalny25 - 31(bar)
Minimum19(bar)
Ciśnienie oleju 2.0 / 2000 (bar / obr. na minutę)
System (marka i typ)Bosch EDC
Pompa wtryskowa (marka i typ)Bosch VE4
Kolejność zapłonu - wtryskiwacz1 - 3 - 4 - 2
Ustawienia rozrządu na pompie wtryskowej (statyczne)0.70 ± 0.02(mm)
Ustawienia rozrządu na pompie wtryskowej (dynamiczne)0 ± 3 / 900 ± 40(° prz. zwr. odk./obr. na min)
Ciśnienie na wtryskiwaczu:
190 - 200(bar)
Minimum170(bar)
Układ chłodzenia:
Ciśnienie1.4 - 1.6(bar)
Termostat otwiera się przy 85 - 105(°C)
Wentylator działa przy:
Etap 1 / wentylator 1 92 - 97(°C)
Etap 2 / wentylator 2 99 - 105(°C)
Miska olejowa silnika, razem z filtrem 4.3(l)
Wkład zapasowy do skrzyni biegów 1.9(l)
Układ chłodzenia 6.5(l)
Czynnik chłodniczy w układzie klimatyzacji:
800 - 850(g)
Olej do sprężarki klimatyzatora:
Sprężarka: Sanden/Harrison: 296/115 (ml)
Ważne momenty:
Dysza wtryskiwacza20(Nm)
Świece żarowe15(Nm)
Śruby koła110(Nm)
Jeśli coś jeszcze Cię interesuje, to pisz.
Pozdrawiam.
