Jak sprawdzic przestawiony rozrząd?
angela23x
Post autor: angela23x » ndz paź 22, 2006 18:34
mam pytanie.
jeśli auto stało na biegu i ktoś w nie uderzył i je popchnoł, to czy jest możliwe że bieg wyskoczył a rozrząd się przestawił?
czy po takim lekkim uderzeniu i przestawieniu rozrządu bedzie normalnie odpalał?
jak i gdzie mogę sprawdzić czy rozrząd jest ok?
proszę pomóżcie.
Ostatnio zmieniony śr paź 03, 2007 09:18 przez angela23x, łącznie zmieniany 1 raz.
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz paź 22, 2006 18:54
angela23x pisze:jak i gdzie mogę sprawdzić czy rozrząd jest ok?
Najlepiej organoleptycznie sprawdzić czy się zgrywa na znakach.
The quieter you become, the more you are able to hear...
angela23x
Post autor: angela23x » ndz paź 22, 2006 19:10
vwarek pisze:Najlepiej organoleptycznie sprawdzić czy się zgrywa na znakach
tzn??? :-k
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz paź 22, 2006 19:24
angela23x pisze:tzn???
:shock: No... sprawdzić na znakach...
greg
Post autor: greg » ndz paź 22, 2006 19:49
masz znak na kole zamachowym - na osłonie sprzęgła - obudowa skrzyni biegów masz zaślepkę - sdejmujesz - kręcisz silnikiem aż znak na kole zamachowym pokryje się ze strzałką, zdejmujesz pokrywę zaworów - w tym momencie widać na wałku rorządu że linia - taka że mozesz w niej zmieścić płaską blachę gubości ok 5-7mm jest równoległa do powierzchni głowicya krzywki na 1 cylindrze (te od strony paska rozrządu) mijają się tj. są w górze. Zdejmujesz osłonę paska rozrządu - otwór na kole pasowym pompy paliwa zgrywa sie z otworem udsalającym. Jak wszystkie te 3 znaki się zgrywają to masz ustawiony prawidłowo rozrząd i pompę paliwa..
[ Dodano: Nie Paź 22, 2006 7:50 pm ]
jeśli natomiast jest coś nie talk - trzeba ustawić tak żeby było zgodnie z tym powyżej - czy możliwe żeby przeskoczył? możliwe.
angela23x
Post autor: angela23x » ndz paź 22, 2006 20:03
no super, dzięki , a i jeszcze cos greg piszesz ze
czy możliwe żeby przeskoczył? możliwe[/quote]
a jak przeskoczył to czy bedzie palił normalnie?
dla przypomn. to jest Diesel i ma łańcuszek a nie pasek.
więc jak troche przeskoczył (zawory sie nie pogieły) to bedzie palił i pracował normalnie? czy raczej jak nawet sie troche przestawił to juz nie odpali??
RobertP
Re: [mk2 1,6 D] jak sprawdzic przestawiony rozrząd?
Post autor: RobertP » ndz paź 22, 2006 20:05
pamietasz miałać pobrać sobie książke :rolleyes: [-X
nie pobrałaś :jezor:
więc drugi raz umieszczam link do mojego serva VW Golf II diesel - Sam Naprawiam PL
którą wystawiłem,
rozrząd jest na stronie 17-19 w tej książecce,
tam masz bardzo wiele odpowiedzi na Twoje pytania :-)
Ostatnio zmieniony ndz paź 22, 2006 20:35 przez RobertP, łącznie zmieniany 2 razy.
angela23x
Post autor: angela23x » ndz paź 22, 2006 20:07
RobertP, wielkie dzięki, al eczekałam na ten link i tam gdzie pisałes tego posta o tych książkach nie było tego linka, ale dobra, wilkie dzięki :kwiatek: :kwiatek: :kwiatek:
już ściągam ;-)
RobertP
Post autor: RobertP » ndz paź 22, 2006 20:10
angela23x pisze:RobertP, wielkie dzięki, al eczekałam na ten link i tam gdzie pisałes tego posta o tych książkach nie było tego linka, ale dobra, wilkie dzięki :kwiatek: :kwiatek: :kwiatek:
już ściągam ;-)
a wlaśnie że jest od piątku :)
angela23x
Post autor: angela23x » ndz paź 22, 2006 20:13
upsss, a to może przegapiłam ;-) dobra, już sciagam, troche duży ten pliczek, ale czekam cierpliwie :wink: :wink: :wink:
matti_vw
Post autor: matti_vw » ndz paź 22, 2006 20:20
Pytanie do greg
Czy ten opis poprawnego ustawienia rozrządu jest uniwersalny i bedzie pasował do silnika ABS? Czy to jest tylko do tego mkII 1,6D? Pytam ponieważ jeśli chodzi o rozrząd to jestem jeszcze troche zielony.
RobertP
Post autor: RobertP » ndz paź 22, 2006 20:33
angela23x pisze:upsss, a to może przegapiłam ;-) dobra, już sciagam, troche duży ten pliczek, ale czekam cierpliwie :wink: :wink: :wink:
no ma coś ponad 25MB
a tutaj ten drugi mniejszy coś ponad 7MB, wersja angielska serviceMK2
- nie tylko diesel , a nawet powiem więcej dotyczy to głownie benzyniaków:-)
[ Dodano: Nie Paź 22, 2006 20:47 ]
mattip86 pisze:Pytanie do greg
mam też i taką książeczkę do benzyniaczków Vento i Golf III,
pt.: "Volkswagen Golf III i Vento - Sam naprawiam PL"
oraz do diesli tych samych autek
postaram się wrzucić dzisiaj :okej:
angela23x
Post autor: angela23x » ndz paź 22, 2006 20:56
RobertP, MAM!!!!!!!!!!!!
Super!!!!!!!! Należy Ci się :pub:
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz paź 22, 2006 21:04
angela23x pisze:dla przypomn. to jest Diesel i ma łańcuszek a nie pasek.
Na pewno?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
