[mk2] Regulacja składu mieszanki
[mk2] Re: Regulacja składu mieszanki
da się wyregulować ale będzie albo dużo palił i dobrze szedł, albo palił mniej i będzie muł... a co do niskich obrotów, to napraw gaźnik.. masz 2EE czu 2E2/2E3?
Regulacja wyglada następujaco. Na parowniku masz 2 sruby jedna od dawki jałowych druga od ogólnej dawki wysokich. Czasem jest regulator krokowy na rurze do miksera (o ile to ten typ z lambdą) czasem bywa śruba reguluje całkowity przepływ i podcisnienie. Regulacja odbywa sie jak z gaźnikiem. Jałowe dawka i wysokie 2500. Jest jednak dużo problemów z takimk układami bo gdy gaz zimny dawki są wyższe, gdy ciepły robia się ubogie (gaz rozproszony) do tego dobrze musi byc dobrana srednica miksera ,szczelnosc kolektora tez musi byc ok. W kolektorze jeżeli plastik to zawór upustowy, w przypadku takiej instalacji jest mozliwe abys zamomtowal sobie modyfikacje z silnikiem zaworem krokowym na rurce i instalacje. Jest tez kwestia zapłonu na gazie musi byc wcześniejszy o nawet kilka stopni.
