Golf IV Bieg wsteczny.
Masz problem ze swoim VW? Napisz tutaj co go boli :)
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, grg474, marcin7x5, VIP
Luca$82
Post autor: Luca$82 » śr sie 27, 2025 17:02
VW Golf IV 1.9 TDI AXR 74KW 101PS. Gdy auto dłużej stoi, na przykład przez noc, bieg wsteczny można wrzucić bez żadnych problemów, wszystko działa dobrze (skrzynia manualna). Jeżeli przejedzie się parę kilometrów, to wrzucając bieg wsteczny jest takie uderzenie, zgrzyt, jakby wrzucało się wsteczny bez sprzęgła. Wygląda to tak, że im dłużej się jedzie tym to uderzenie, zgrzyt, przy wrzucaniu biegu wstecznego jest mocniejsze. Problem jest tylko z biegiem wstecznym, wszystkie biegi do przodu działają zawsze bez problemu. Ktoś zna taki problem? Dzięki.
rafal4610
Re: Golf IV Bieg wsteczny.
Post autor: rafal4610 » czw sie 28, 2025 12:10
Może to być wysprzęglik lub sprzęgło, niekoniecznie coś ze skrzynią.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sie 28, 2025 12:34
Zgrzyt zazębiania to objaw nie rozlączonego napędu w skrzyni lub zużycia synchronizatorów. Bieg wsteczny na ogół nie ma synchronizacji. Czyli albo docisk, wysprzęglik siada albo luzy wzdłużne na wałkach już się pojawiły. Olej do wymiany i weryfikacja ole jest w nim opiłków lub brokatu.
SanPe
Post autor: SanPe » pn sty 12, 2026 16:59
Witam, miałem podobny problem w swoim Golfie. Przyczyną okazała się zużyta tuleja prowadząca w skrzyni biegów oraz zbyt niska lepkość oleju w skrzyni. Warto sprawdzić poziom i jakość oleju oraz stan linki sprzęgła lub samego sprzęgła – może nie wysprzęgla całkowicie po rozgrzaniu. Dobrym pomysłem jest też synchronizator wstecznego biegu. Jeśli problem narasta, zalecam wizytę u dobrego mechanika. Powodzenia!
Wróć do „Techniczne”
