[mk3 ABF] Brak mocy? prosze o pomoc!!
ferduson
Post autor: ferduson » sob paź 21, 2006 20:41
Witam wszystkich mam mały problem a mianowicie mam mk3 2.0 16v abf jest to samochód który posiada 150 km, a mój problem polega na tym że przy ruszaniu jest jakis zamulony wolno wchodzi na obroty i właśnie nie wiem czego to może być wina wymieniłem sonde lambda i świece a on deko lepiej ale to jakby nie to poprostu zbyt wolno jakby sie zberał .Prosze was wszystkich o pomoc co mogło by powodować takie objawy !!! :otepienie:
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob paź 21, 2006 21:01
najlepiej podpiać sie pod kompa i zobaczyc co pokaże wydaje mi sie ze to moze byc przepływomierz
ferduson
Post autor: ferduson » sob paź 21, 2006 21:47
no co ty abf nie ma przepływościomierza :grin: to cos innego musi być
artur_golfiv
Post autor: artur_golfiv » sob paź 21, 2006 21:51
Kazdy samochod z wtryskiem na przeplywomierz (czujnik przepływu masy powietrza)
jesli masz 16v to przeplywke masz przy kolektorze ssacym, niech mnie ktos poprawi jak sie myle
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 21, 2006 22:05
Po pierwsze nie każdy ma przepływomierz (monowtryski nie mają)
Po drugie ABF ma koło filtra, cóś takiego http://www.allegro.pl/item135377373_prz ... tachi.html
Po trzecie faktycznie mulenie może być spowodowane przepływką, między innymi.
Po 4-te Vag tego raczej nie wykaże, najlepsze jest podmiana na próbę.
piotrjamrozek
Post autor: piotrjamrozek » sob paź 21, 2006 22:30
moj abf nie ma czegos takiego http://www.allegro.pl/ite...ti_hitachi.html
filtr powietrza ok?
masz gaz?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 21, 2006 22:42
piotrjamrozek pisze:moj abf nie ma czegos takiego ht
sorki, pomyliłem silniki
evolution
Post autor: evolution » ndz paź 22, 2006 08:16
a pytanie co sie dzieje podczas cisniecia na wyzszych obrotach??
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
ferduson
Post autor: ferduson » ndz paź 22, 2006 09:10
nie mam gazu a filtr poietrza chyba właśnie musze sprawdzić no i jeszcze przeydało by sie chyba zobaczy filtr paliwa czy to może być tego wina?? A i jak mam sprawdzić te ciśnienie na wyższych obrotach? Ale myślę że jest oki
evolution
Post autor: evolution » ndz paź 22, 2006 10:12
nie cisnienia tylko cisniecia vel katowania czy jak chcesz:D
ferduson
Post autor: ferduson » ndz paź 22, 2006 10:49
NA WYSZYCH OBROTACH JEST WSZYSTKO WPOŻADKU :)
evolution
Post autor: evolution » ndz paź 22, 2006 17:59
a nie jest tak ze auto do powiedzmy 4000 jest slabawe a pozniej dostaje pier...niecie?? chetnie bym zobaczyl jak to jedzie:)
ferduson
Post autor: ferduson » ndz paź 22, 2006 20:06
po 4000 jest lepij
ale na początku jest tragedia i tak byc nie moze macie jakies sugestie jeszcze co to moze byc
skora81
Post autor: skora81 » ndz paź 22, 2006 22:00
hey
ja tez mam ABF i od dolu jakos super nie idzie ale myslalem, ze to jest norma pozdrtawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
