odpryski na szybie
peterson
odpryski na szybie
Post autor: peterson » sob lut 26, 2005 00:38
Mam takie małe odpryski na przedniej szybie oczywiscie od kamieni. Nie wiem czy to zostawic czy cos z tym zrobic. Słyszałem od znajomych ze mozna to zakleic. Tylko jedni mowia ze samemu kupic takie latki na szybe a inni zeby jechac do goscia ktory sie tym zajuje i na goraco to robi czy jakos tak. Ile to moze kosztowac?? Buźka
Piotrek
peterson
Post autor: peterson » sob lut 26, 2005 00:39
acha i mam jeszcze naklejki na tylnej klapie i chciałbym je zlikwidowac. Czym najlepiej?
Piotrek
zielu
Post autor: zielu » sob lut 26, 2005 01:04
o zarysowaniach na szybach juz było - polecam opcje SZUKAJ ;)
co do drugieo problemu to denatratem ja ;) najpierwm mozesz ja rpzejechać denaturatem, odkleic i klej ktory zostanie zmyć denaturatem, sladu po niej nie bedzie.
i mogłes oba problemu umiescic w jedny poscie a nie w dwóch, prawda :?: :chytry:
chudy69
Post autor: chudy69 » sob lut 26, 2005 01:07
Slyszalem cos o klejeniu i nie jakies latki tylko kleja to zywica pod cisnieniem.Ile to kosztuje to nie wiem ale podobno efekt jest dobry.
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » sob lut 26, 2005 01:12
chudy69 pisze:Slyszalem cos o klejeniu i nie jakies latki tylko kleja to zywica pod cisnieniem.Ile to kosztuje to nie wiem ale podobno efekt jest dobry.
słyszałem, że tak można naprawiać drobne pęknięcia. chyba taniej wyjdzie jak kupisz na szrocie inna szybę
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » sob lut 26, 2005 10:45
naklejki odklejaj na ciepło ,zagrzej je i wtedy je odklej
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » sob lut 26, 2005 11:17
Jeśli chodzi o odklejanie naklejek to zależy też od ich rodzaju, ale najlepiej delikatnie podgrzać i odkleić, a póżniej zmyć klei czymś na bazie spirytusu. Natomiast odpryski, nie rób samemu bo tylko można spieprzyć, najlepiej podjedż do jakiejś firmy zajumjącej się szybami np. JAAN (filie w calym kraju) niech ci to naprawią, jednak z tego co wiem to za zaklejenie małego odprysku biorą cos ok. 50 zł więc nie wiem czy będzie się to opłacać. Jeśli odprysków jest sporo to lepiej szybę wymienić. Często od samych odprysków szyba zaczyna pękać, albo jak zamarznie w nich woda. :goof:
AEM
Post autor: AEM » sob lut 26, 2005 13:31
A jeśli ci szyba pęknie to i tak masz do wymiany. Łapsy za takie sprawy dowód zabierają a w związku z tym jeśli odprysków jest więcej to wymień szybę(w kosztach pewnie podobnie). Będzie nówka a nie prysowana
Jak jadę to nie piję - za dużo się rozlewa!
TACYK
Vw master
Vw master
Post autor: TACYK » sob lut 26, 2005 13:55
Wymiana szyby to nie jest zly pomysl zwlaszcza jesli masz kilka tych odpryskow polecam jeszczezwykla suszarke do wlosow do rozgrzania naklejki odchodzi pieknie a klej uswaj denaturatem
!!!ADRENALINA UZALEŻNIA!!!
peterson
Post autor: peterson » sob lut 26, 2005 15:08
a jak inaczej podgrzac te naklejki? Ciepłą wodą czy jak? Te naklejki są takie jak znaczki z kąd pochodzisz wiecie o co mi loto PL N itp. O denaturacie nie pomyślałem. Ale najpierw musze zebrac chlopaków i kupić denaturat a później spróbować odkleić naklejki Jak sie uda to przynajmniej bedzie co i czym opić :)
Piotrek
jazel
Post autor: jazel » wt mar 01, 2005 17:33
zastanow sie z tymi naklejkami, po pod nimi lakier moze miec inny odcien...
Just passing trough...
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » wt mar 01, 2005 18:14
hmm ja tez mialem z tylu na szybie naklejke chyba francuskiego dilera. odkleilem sa, klej starlem benzynka ekstrakcyjna ale teraz jak auto zaparuje to widac zarys naklejki, taki bialy prostokat sie robi :( jak to usunac??
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
