[TDI PD] Metaliczny hałas świeżo naprawionego silnika.
Bednarus
Post autor: Bednarus » wt lut 04, 2025 15:19
Audi B7 z silnikiem 2.0 TDI PD 140 KM (BPW). Silnik po remoncie, turbosprężarka zregenerowana na kompletnym rdzeniu zamówionym w całości. Spec od turbosprężarek nie zgłaszał problemu podczas regulacji. Nowe sprzęgło dwumasowe. Na próbę odpaliłem silnik bez wydechu podłączonego do turbosprężarki. Słychać bardzo głośne, metaliczne wycie, jakby wiercenie w twardej stali. Co może tak hałasować?
grg474
[TDI PD] Re: Metaliczny hałas świeżo naprawionego silnika.
Post autor: grg474 » wt lut 04, 2025 19:13
metal trze o metal - ustal w którym miejscu (dwumas, turbo, wał, rozrząd, rolki)
regulamin działu technicznego
Bednarus
Post autor: Bednarus » wt lut 04, 2025 21:01
Jak kręciłem wałem za pomocą klucza, to nie było słuchać żadnego tarcia.
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pt lut 07, 2025 22:36
Sprawdź kolego czy przy demontażu-montażu skrzyni nie została pogięta ta blacha miedzy silnikiem i skrzynią , wówczas koło dwumasowe będzie o nią tarło .ok
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Bednarus
Post autor: Bednarus » pn lut 10, 2025 10:25
Kupiłem stetoskop i osłuchałem cały blok, głowicę, turbosprężarkę i skrzynię biegów. Nie słuchać nigdzie mechanicznego tarcia. Dźwięk wydostaje się z spalinami z wydechu, a dokładnie z wylotu spalin z turbosprężarki, bo dalej wydech nie jest przykręcony. Nagrałem ten dźwięk, ale telefonem to nie oddaje tego, co słychać w rzeczywistości.
https://filmy.elektroda.pl/63_1739166626.mp4
