[MK3] AAZ pompa wtryskowa???
Mam pytanie od 95r. w AAZ są inne pomy wtryskowe, bez regulacj obrotów tą pionową srubką tylko są śrubki do przyspieszacza zd nr 1, z przodu pompy pod listwą jest wajcha której nie ma w innych pompach, którą można coś regulować-możę wiecie do czego ona służy. Ponoć pompiarz mi powiedział że w tych pompach nie reguluje się srubkami przyspieszacza jak 1Y -tą pionową bo jej tu nie ma tylko tą pod listwą linki gazu-prawda to??? Może wiecie do czego służy ta dzwignia zdjęcie nr2,3
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Na foto 3 jest dzwignia od automatycznego ( tak zwanego ssania) ja tu regulowalem obroty jak zmniejszylem dawke paliwa , mielem wtedy okolo 800 obr/min ,a powinno byc około 900-950
przede wszystkim to masz pompe wyprodukowana po bodaj listopadzie 94 jesli sie nie myle czyli autko tez raczej 95 albo wyzej.to jest nowszy model pompy wtryskowej z automatycznym "ssaniem". teraz gorsza wiadomosc. nie znalazlem, a szukalem po necie i ksiazkach, schematu regulacji tej pompy. oczywiscie wszystkie sruby sa w etce opisane. widzialemw serwisie.
"Skoro w człowieku liczy się przede wszystkim wnętrze,
to czemu w Playboy'u nie drukują zdjęć rentgenowskich?"
- Dario84
Dolaczam sie do pytania PinkFloyd bo tez mnie ciekawi od czego jest ta regulacja, myslalem nad tym alenic nie wymyslalem :/
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
moglbys zaznaczyc o ktora dziwgnie chodzi to niebardzo wiem:)juz mam bo zdjcie nr 1 jest na dole nie nagorze...rowneiz sie doalczam do pytania co to takiego...a regulacja obortow w tej pompie jest srednio ciekawa i przyjemna i wiecej szczescia mialem niz planowanych dzilaan ze to wyregulowalem nawet...
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
[img]http://images13.fotosik.pl/62/9447bd1f4a9bcf7cmed.jpg[/img]
0,9 turbo boost:)
- Dario84
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
