[TDI PD] 1.9 90KM BRU pomyłka przy aplikacji środka LM
andrzej117golda
Witam, przez nieuwagę do zbiornika paliwa został dodany srodek "Liqui Moly 2671 Stop Wyciekom Oleju", w zbiorniku jest około 20L paliwa, nim się zorientowałem golfik zrobił około 40km. Pytanko do was, zatankować do pełna i jeździć dalej czy lepiej jednak wypompować paliwo ze zbiornika? Pozdrawiam
[TDI PD] Re: 1.9 90KM BRU pomyłka przy aplikacji środka LM
Uzupełnij do pełna bak, dolej z 200ml benzyny oraz jakiś dodatek do paliwa lub depresator. Przepali.
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
Nie ma dpf to nie ma obawy żadnej. Jeździć. Jak dolejesz do pełna paliwa to tylko na plus.
To się nazywa potęga reklamy. Przez te parę lat tak wyprać ludziom mózgi że gotowi wlać magiczny sok z gumijagód do filtra powietrza aby nałożył chrom od wewnętrznej strony na końcówkę tłumika
Ale przecież to działa. Od dawien dawna oleje silnikowe posiadają zdolność krzepnięcia w miejscu wycieku, jak krew w skaleczeniu. Niestety z wiekiem auta ta zdolność spada. Ów Liqui Moly 2671 Stop Wyciekom Oleju przywraca naturalną zdolność krzepnięcia oleju w starych samochodach.
