Jakie sprzęgło,od czego i do czego (temat zbiorczy)
Re: Jakie sprzęgło,od czego i do czego (temat zbiorczy)
sprezynki luzne na tarczy sprzęgłowej. jesli by byly dluzsze to by nie bulo tego klekotania. dlatego zawsze mowie by na to patrzec. dziwie sie jak ktos kupuje nowe i nie oglada tarczy. obroty podniesione owszem nieco niweluja ten objaw ale zapewbe jest tez przy przyspieszaniu gdzies przy 1700 obrotach takie delikatny furkot. przy 2100 zanika. grneralnie to prawie ten sam zestaw jednomasowy jest w nowszych 1.6 tdi jak maja system start stop. sprzeglo jest identyczne a tylko zamach ma inne odsadzenie.
Ja zanim to zamontowałem,wszystkie czesci dokładnie obejrzałem.sprzezynki sa podwójne i są tak sztywno osadzone ze nie ma szans na jakieś luzy.nawet nie ma mozliwosci pomyslic sie z otworami na sruby,kołki.ogolnie to zauwazylem ze troszke choc niewiele ciszej to zaczyna klektoać.byc może musze trochę pojeździć.przeszukalem niemieckie forum i tam również ludzie opisują ten sam problem i najczęściej dotyczy czipowanych ALH ze sprzeglem od g60/vr6 wiec chyba jednak nie mam sie czym przejmować.pozostaje sie przyzwyczaić. Moze teraz podkrece go do 140KM skoro mam juz taki zapas na sprzęglewesol pisze: ↑czw wrz 02, 2021 11:58sprezynki luzne na tarczy sprzęgłowej. jesli by byly dluzsze to by nie bulo tego klekotania. dlatego zawsze mowie by na to patrzec. dziwie sie jak ktos kupuje nowe i nie oglada tarczy. obroty podniesione owszem nieco niweluja ten objaw ale zapewbe jest tez przy przyspieszaniu gdzies przy 1700 obrotach takie delikatny furkot. przy 2100 zanika. grneralnie to prawie ten sam zestaw jednomasowy jest w nowszych 1.6 tdi jak maja system start stop. sprzeglo jest identyczne a tylko zamach ma inne odsadzenie.
obaw to nie ma bo tu nic sie nie stanie. w 1.6 tarcza taka sama a nic nie klekocze. w jednym wymienialem sam na zestaw vakeo i tez cisza. w trzecim niemiec założył tez valeo ale to tez touran ale starszy 1.9 tdi
Witam.musze odkopać temat i chcialbym tylko szybko zapytać.czy zestaw sprzęgła vr6/g60 pasuje do skody octavi 2? Silnik BXE ze skrzynią 5 biegową JCR.
Sytuacja awaryjna bo żonie się popsuło a ja jestem za granica.chcialem zamówić szybko części o ile wogole będą pasować.nie ma tego silnika na liście w zestawieniu na poczatkowym poście.
Mmatys12
- Auto: Mk4
- Silnik: Axr
Cześć odkopię trochę temat ale przychodzę z pytaniem do AXRa dwumas założyć LUKa czy lepszy będzie Sachs? Sprzęgło powoli daje o sobie znać i zbieram się w sobie które zamówić.
Sachs. A nie chcesz założyć zestawu jm od 1z?
Mmatys12
- Auto: Mk4
- Silnik: Axr
Wiesz co nie myślałem nad tym jeszcze, auto kupiłem dosyć niedawno i wychodzą niektóre bolączki wieku. Zagłębie się w temat i przemyśle
Odkopuje temat z taką zagwostka.
Ponieważ zdecydowałem się zakupić kompletny blok silnika od ASZ w celu wykrzesania 300+ pomyślałem że chciałbym pozostać przy sztywnym kole zamachowym.o ile widzę zestawy 240mm chociażby do passata tak sprzęgła są czesto seryjne.aktualnie mam sztywne koło 228mm ze sprzeglem vr6 lecz chce przejść na 6 skrzynię co wymusza zamach 240mm.pytanie brzmi
Czy istnieje jakiś orginalny zestaw sprzęgła na ten zamach tak jak w przypadku vr6 czy trzeba koniecznie szukać customowego?? Przechodzilo mi przez myśl od 2.5tdi ale nigdy nie próbowałem i nie wiem czy podejdzie
Wszystko co ma pojemność większą jak 2.0 to ma zamach na 10 śrub a nie na 6 jak 1.9 czy 2.0 tdi itp. Więc nie podejdzie. Ale kupuje się normalny zestaw 4P kit od Valeo i śmiga. Ja tam miałem taki zestaw i w golfie asz i sharanie auy. I chodziło to mega poprawnie. Sto procent lepiej jak na dwumasie.
Ok ale mam na myśli sam zestaw sprzęgła a nie zamach.zestaw orginalny na koło zamachowe 240mm najmocniejszy seryjny.wesol pisze: ↑czw wrz 12, 2024 23:03Wszystko co ma pojemność większą jak 2.0 to ma zamach na 10 śrub a nie na 6 jak 1.9 czy 2.0 tdi itp. Więc nie podejdzie. Ale kupuje się normalny zestaw 4P kit od Valeo i śmiga. Ja tam miałem taki zestaw i w golfie asz i sharanie auy. I chodziło to mega poprawnie. Sto procent lepiej jak na dwumasie.
Bo do skrzyni 5 biegowej temat jest faktycznie oklepany.
Sztywne koło od 1Z oraz zestaw Sachs VR6 ewentualnie z tarczą kewlar.
No dobra ale po co kombinujesz. Kupujesz zestaw Valeo i śmigasz. Robisz na tym 270 koni i z 500 czy 550 Nm i normalne na tym gania. Jak będzie Ci się uslizgiwac bo zrobisz z 330koni i 650Nm to będziemy myśleć wtedy.
Nie kombinuje a chcę się zorientować.zawsze miałem 5 skrzynie i tam jest wszystko jasne.6 skrzynie jeszcze nie dlubałem.
Zestaw Valeo powiadasz na jakich konkretnych numerach??
