Dziwne zachowanie silnika podczas jazdy
emgie
Post autor: emgie » ndz maja 12, 2024 06:53
Witam, jakiś czas temu przeciekał mi termostat (okazało się, że to on cieknie już po fakcie). Pewnego dnia podczas korków w mieście nie wytrzymał, strzelił cały płyn chłodniczy, był niemal wszędzie pod maską. Potem oczywiście wszystko spłynęło na ziemię. Holowanie, nowy termostat. Piszę o tym dlatego, że od tamtego czasu silnik czasami dziwnie się zachowuje i nie wiem, czy coś nie zostało wtedy zalane i teraz szwankuje.
Czasami podczas jazdy ze stałą prędkością ok 120 km/h (10-15 min od ruszenia z domu, koło siebie mam autostradę) silnik jakby gasł na sekundę. Spadają wskazówki, mrugniecie kontrolek i mocne szarpnięcie a po sekundzie jest ok. Podczas podróży zdarza się tak raz, czasem 2 razy. Są dni że jest ok, ale jak już się tak wydarzy, to potem jakiś czas silnikiem lekko szarpie (czuć, że nie chodzi równo). Po zjeździe z autostrady na normalną drogę i jazdę 90-100km/h już tak nie czuć. Dziś również podczas parkowania silnik zgasł i zaświecił się "generator werkstatt", a dopiero potem reszta kontrolek.
Ktoś ma jakiś pomysł, gdzie szukać problemu? Golf benzyna 1.6
marcin7x5
Re: Dziwne zachowanie silnika podczas jazdy
Post autor: marcin7x5 » ndz maja 12, 2024 21:53
Czujnik obr wału korbowego siada. Być może został zalany i on lub kostka do niego.
emgie
Post autor: emgie » pn maja 13, 2024 03:49
Dzięki, sprawdzę
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn maja 13, 2024 18:09
Trudno ci będzie bez oscyloskopu ale próbuj.
emgie
Post autor: emgie » pn maja 13, 2024 20:37
Nie znam się kompletnie, co proponujesz w takim razie
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 14, 2024 20:01
Masz silnik 16v czy 8v? Ja mialem takie objawy w swoim aucie . Wymieniłem czujnok g28 obr wału korbowego oraz uszczelniacz wału z kołem sygnałowym bo ciekl olejem już i prawdopodobne zakłócal sygnał.
Co ci proponuję? Podłączyć vaga i sprawdzić czy nie ma błędu o braku sygnału lub komunikacji z g28.
emgie
Post autor: emgie » pn maja 20, 2024 13:53
marcin7x5 pisze:
No więc podpiąłem, o to co wyskoczyło:
P0171 fuel trim bank 1 system too lean
P1424 bank 1 secondary air system leak detected
P1423 bank 1 secondary air system flow too low
P0322 ign/distributor eng speed inc circ no signal (to jest chyba to co pisałeś)
P1648 database drivetrain faulty
P1388 ctrl module faulty
Jest tego trochę
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn maja 20, 2024 16:36
Skasuj i zobacz za jakiś czas co się powtórzy.
emgie
Post autor: emgie » pn maja 20, 2024 17:25
marcin7x5 pisze:
No na razie mechanik wymieni sensor i zobaczymy czy wystarczy, u Ciebie pomogło?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt maja 21, 2024 19:22
U mnie pomoglo. Niech ci też sprawdzi skrzynkę na podszybiu czy tam nie jest zielono od wilgoci.
