[mk6] Prawa strona nie grzeje
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » czw mar 16, 2023 00:13
Witam, ostatnio jadąc z pasażerami, zauważyli, że z kratek po prawej stronie, szyba prawa str i podobno z tyłu nie leci ciepłe powietrze. Dzisiaj obadałem temat i faktycznie z prawej str nawet biorąc na max temperaturę powietrze jest zimne/może delikatnie ciepłe, do tego jakby chyba prawy-środkowy nawiew słabiej dmucha. Od str kierowcy wszystko w porządku. Sprawdzałem VCDSem, to czujniki temperatury dobrze odczytują, plus zrobiłem adaptację czy jakiś test, komunikat, że wszystko w porządku. Troszkę poczytałem w internecie i widzę, że może to być objaw przytkanej nagrzewnicy.
Czy mogę jeszcze coś sprawdzić przez VCDS, ewentualnie co sprawdzić nie rozbierając auta?
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
uszroman
[mk6] Re: Prawa strona nie grzeje
Post autor: uszroman » czw mar 16, 2023 15:12
z tego co kojarzę temat fajnie opisany jest na forum a4 oraz jest chyba kilka filmików na YouTube.
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » śr lis 15, 2023 11:33
Temat niedawno ogarnięty, więc napisze jaka była przyczyna.
Klapy, czujniki sprawdzone wszystko ok. Zalany płyn odkamieniający do nagrzewnicy, nie pomogło. Skończyło się na wymianie nagrzewnicy, bo była zabita syfem
theeye7777
Post autor: theeye7777 » czw paź 24, 2024 12:43
Witam.
Koledzy u mnie w golfie 7 ta sama historia.
Strona pasażera dmucha chłodnym powietrzem.
Od kierowcy i z tyłu leci ciepłe.
Sprawdzałem dzisiaj na szybko car scannerem czujniki temperatury, jakie wartości pokazują i jest tam jedna dziwna wartość tj. windshield temperature i pokazuje 18155.00 stC.
A tak w ogóle potrzebowałbym info odnośnie tego gdzie są w środku czujniki umieszczone od temperatury? Najlepiej jakaś grafika itp
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
