[mk4] Ciężko wkręcająca świeca
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » pn paź 23, 2023 21:18
Witam, dziś przy wymianie świec, jedna jak to określił mechanior ciężko się wkręcała (widać że jest nie dokręcona do końca może jakieś 3mm odstępu). Też próbowałem samemu dokręcić lecz jest opór dodam że nie będę się siłował bo zerwę gwint w świecy, nie będę jej odkręcać. Pewnie odkręcenie jej całkowicie jeszcze narobi większego bigosu i później już wgl. jej nie wkręcę. Auto działa i jeździ idealnie, pytanie czy zostawić jak jest bez poprawy czy brać się za to od razu?
marcin7x5
[mk4] Re: Ciężko wkręcająca świeca
Post autor: marcin7x5 » wt paź 24, 2023 17:54
A nie masz na niej przedmuchów? Może ktoś już kiedyś naprawiał gwint w głowicy i teraz jest ogólnie nieco wyżej ta świeca.
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » wt paź 24, 2023 18:19
No właśnie wydawało mi się wcześniej że była też nieco wyżej przy wymianie cewki. Jak sprawdzę czy nie mam przedmuchów na niej? Samochód dobrze lata jak na swój wiek, nie odczuwam żadnego spadku mocy bądź zamulania.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr paź 25, 2023 16:59
Zalej gniazdo świecy i patrz czy idą bąbelki podczas pracy silnika lub kręcenia rozrusznikiem.
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » śr paź 25, 2023 18:40
marcin7x5 pisze:
Czym zalać? :D mogę zrobić to strzykawką ale czym psiukać bo niby dostęp jest widoczny...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 26, 2023 17:02
Czym chcesz. Woda, płyn do naczyń, olej ...chodzi efekt powstawania bąbli jak będzie dmuchać przez uszczelki świecy.
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » czw paź 26, 2023 21:41
marcin7x5 pisze:
Nie zaszkodzi to działaniem świecy skoro dostanie się może płyn czy olej? WD bym psiuknął ale nie wiem czy ma taką gęstość dobrą by widać było bąbelki.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt paź 27, 2023 17:04
To wystarczy tam wlać dosłownie 5ml. Aby tylko kołnierz swiecy tam gdzie dolega do głowicy był zwilżony.
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » pt paź 27, 2023 19:14
marcin7x5 pisze:
Ok jutro sprawdzę sobie każdą świeczkę :)
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » ndz lis 05, 2023 00:07
marcin7x5 pisze:
Sprawdziło się, bombluje tam gdzie właśnie świeczka nie jest dokręcona... :shock: Co robić? dokręcać na siłę do końca czy wykręcić, bądź później wgl nie wkręcę... naprawa bądź zostawić jak jest...
wesol
Post autor: wesol » ndz lis 05, 2023 00:08
Wykręć i popraw gwint gwintownikiem.
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » ndz lis 05, 2023 00:52
wesol pisze:
Jak niby skoro opiłki mogą się dostać tam... Gdy będę gwintował
wesol
Post autor: wesol » ndz lis 05, 2023 09:00
Oj nie przesadzaj. To tylko aluminium. Poza tym. Smarujesz smarem gwintownik i się będą przyklejać do niego. Po drugie po skończonej pracy zakręć rozrusznikiem to wydmucha wszystko co potencjalnie mogło zostać. To nie NASA i nie lot na Marsa.
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » pn lis 06, 2023 17:19
To i tak trzeba głowice ściągać bo jak niby gwintownikiem podejść... Ciężko będzie raczej
