Wydech ABF i wszystko o nim
- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
Re: Wydech ABF i wszystko o nim
Kolektor z portkami z ABFa masz? Jeśli tak to bedziesz musiał skrócić portki o jakieś 3cm bo będzie biło o maglownicę. ABF ma wyższy blok.
Jak bedziesz wyrzucał patelnię to wstaw coś w jej miejsce bo rezonans Cię udusi... Osobiście wstawiał bym komorowy z Magnaflow.
- 100pa
- Auto: MKII GTI 16V
- Silnik: PL
Kolektor mam z portkami ale portki zechce zrobić sam od podstaw tak samo jak tłumiki. To polecałbyś żeby zrobić w ten sposób że pierwszy tłumik przelotowy i później dwa komorowe? Masz może zdjęcie jak ten Magnaflow wygląda w środku? Wie ktoś może jeszcze jak powinno prawidłowo być osadzona sonda bo z tego co czytałem pod kątem prostym jest źle?
~GTI~GTI~GTI~ https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=616781
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
Napiszę Ci jak ja będę robił.100pa pisze: ↑czw kwie 02, 2020 06:48Kolektor mam z portkami ale portki zechce zrobić sam od podstaw tak samo jak tłumiki. To polecałbyś żeby zrobić w ten sposób że pierwszy tłumik przelotowy i później dwa komorowe? Masz może zdjęcie jak ten Magnaflow wygląda w środku? Wie ktoś może jeszcze jak powinno prawidłowo być osadzona sonda bo z tego co czytałem pod kątem prostym jest źle?
Katalizator z wkładem metalowym Magnaflow 2.5" po 20cm zwężka na 2.25" jakieś 30cm, następnie znowy 2.5", zamiast patelni komorowy Magnaflow 2.5" i na koniec ori z ABFa Leinstritz. Całość z nierdzewki.
W Twoim przypadku jeśli nie chcesz katalizatora możesz zastosować przelotowy tłumik.
A patelnia komorowa wygląda tak:
https://allegro.pl/oferta/tlumik-sport- ... 7934971124
- toudi
A jak byś miał np. Kolektor baran supersprinta jak byś to zrobił?? Podobnie?? Z normalnym kolektorem są kombinacje w golfie 2
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
- 100pa
- Silnik: PL
Na pewno na kolektorze Supersprinta wydech będzie głośniejszy. Jak zrobicie swoje wydechy to nagrajcie filmik i wrzućcie tu do tematu żeby zobaczyć jak to chodzi. Ja też wrzucę jak zrobię swój wydech.
- toudi
Tu jest mój jak chodził
Kolektor ori abf, patelnia z Passata i końcowy dwururka g60 bez kąta wszystko na fi60. Ale byl trochę taki dół w mocy i żeby jechał trzeba było go kręcić powyżej 4tys.
Teraz będzie kolektor baran supersprinta metalowy katalizator chyba przepływ 200, przedostatni i końcowy teatechnix czy jakoś tak. Nie zależy mi czy będzie się darł jak szalony czy będzie cichy jak baran. Ma przynieść efekt tak jak w oryginale. Ta zwężka to chyba poprawi moc w dolnym zakresie??
Witam. Czy ktoś wie czy można dokupić same pierścienie uszczelniające kolektora wydechowego supersprinta do ABF-a? Może od czegoś innego pasują?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219213
- toudi
Idź do intercars zmierz średnicę i powinni coś wymodzić.u mnie jak narszie pierścienie ok.sprezyny muszę dobrać.zmierzyl bus mi sprężyny??
- KoguT
- I am the Stig
- Silnik: ABF
Tak chodzi mój ABF.
Kolektor ori rurowy
Przelotowy w miejscu kata
Długo długo nic 2.25cala
Koncowy ori ABF Leinstritz (ori jest przelotowy - sprawdzalem)
Kolektor ori rurowy
Kurde sory zapomniałem że zadałem tutaj pytanie. Pewnie już ogarnąłeś wymiary?
Panowie, robiłem ostatnio cały wyech - pełny przelot od kolektora do końca 2'' z pzepustnicą i końcową puchą RM. Czuć, że auto jest zmulone od dołu. Jak to poprawić?
Piec w domu bez komina też nie chce palić opału.
- Developers
- Auto: GULF MK II AUDI S3 8L
Turbo dołożyć ?
Mieć mniej, żeby mieć więcej. To wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec. To co najcenniejsze, to co najważniejsze....
https://www.facebook.com/Golf-MK-II-1817132551907679/
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
