[mk4] Gdzie jest port niskiego ciśnienia w klimatyzacji?
W moim golfie 4 1.9 TDI posiadam klimatyzację manualną (nie climatronic) i chciałbym się dowiedzieć gdzie jest port niskiego ciśnienia. Czy mógłby ktoś zaznaczyć na zdjęciu?
[mk4] Re: Gdzie jest port niskiego ciśnienia w klimatyzacji?
Proste jak drut. Cienka rurka to część wysokiego ciśnienia i będzie gorąca a gruba rurka będzie niskiego ciśnienia zimna. Zasady fizyki. Same przyłącza powinieneś bez problemu namierzyć.
a możliwe jest to że w tej grubszej rurce po wciśnięciu tej kulki leci dość mocno powietrze?
Nie powietrze tylko gaz -czynnik. I w jednej i w drugiej jest ciśnienie tyle że w jednej rurce jest duże a w drugiej małe. Duże to kilkanaście bar a małe to kilka bar. Czyli i tak sporo większe jak kole.
I te małe/duże to tylko gdy układ pracuje, bo po wyłączeniu HP i LP są praktycznie równe.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Tak to chyba logiczne powinno być. Kompresor dyga że tak powiem na części lotnej czyli też grube rurki i pompuje tak że zaciąga od parownika gaz spręża go dalej pchając go do skraplacza i już od skraplacza wychodzą cieniutkie rurki z wysokim ciśnieniem w postaci płynnej. Dalej idzie czynnik w postaci ciekłej w stronę ściany grodziowej na której zazwyczaj znajduje się zawór rozprężny przed samym parownikiem. Proste jak budowa cepa.
Czasami lepiej to napisać, bo jak widzę niektóre dyskusję to logiki brak już na etapie zadawania pytania
Zamiast napisać, że z przodu przy chłodnicy to mądrzenie się....
Kotlet pięcioletni odgrzałeś.
Może się komuś przydać.
Przy wyłączonej klimie zmierzyłem dwie Bory i Fabię I, max ciśnienie ok. 9 bar i min ok. 6 bar w układzie zależnie od temperatury na zewnątrz i ilości czynnika. Podobne ciśnienie na LP i HP ponieważ układ wyłączony.
U mnie ubywało złączem serwisowym, robiły się bąbelki aż któregoś dnia uciekł czynnik, w czasie jazdy poczułem trochę gazu. Dokupiłem, wymieniłem, nabiłem i na razie spokój. Koszt to 5-6 zł za złącze. Plus ok 30 ml oleju mineralnego, który dobrze się miesza z propanem-butanem. W sprężarce trochę zawsze zostaje po opróżnieniu układu.
Zawór serwisowy / port wysokiego ciśnienia HP GWINT M12x1,5.
Zawór serwisowy / port niskiego ciśnienia LP GWINT M10x1,25
Nabijam i dobijam od wielu lat u siebie w Borze (dla siebie) tak jak to robią w wielu krajach (USA/Australia, itd) z butli propan-butan, leżącej na płasko (nie wbijam dodatkowego powietrza, które weszło by gdyby butla stała pionowo). Obserwuje zegary na złączach i dopuszczam do momentu aż na porcie HP sprężarka osiągnie 10-12 bar a na LP zredukuje ciśnienie do 1,9, max 2,5 bar. Przy dobijaniu dodaje tylko ok 10 - 15 ml oleju, zależnie od tego ile przez sezon zimowy ubyło czynnika.
Propan-butan (zwłaszcza propan) jest bardziej wydajny od oryginalnego czynnika, potrzeba go mniej i koszt nabicia, to kilka zł. Od wielu lat sprawdza się ta metoda w kilku samochodach w rodzinie. Zero problemów, choć niektórzy od serwisu klimy będą pisać bajki o niebezpieczeństwie, itp.
Polecam instrukcje jak nabijać zgodnie ze sztuką od Mariusz Papa:
PS Nikogo nie namawiam, robienie dla siebie na własną odpowiedzialność, jeżeli ktoś ma 2 lewe ręce niech lepiej jedzie do kogoś kto ogarnia temat.
VW - kiedyś: niezawodność i klasa, dzisiaj: spadek jakości...
Tez nabijam sam. Aktualnie mam czysty propan i nim pompuje układ. W autach że sprzegielkiem jest nieco lepiej bo nabijamy nawet za dużo w układ to sprzęgiełko będzie nam cykalo jak czynnika jest za dużo. Upuszczamy nieco i klima śmiga aż miło. W układach z kompresorem bezsprzeglowym. Tam trzeba jyz troszkę na czuja pompować gaz. Tak by chodziło dobrze w kabinie i tyle. Oleju to bym tak dużo nie dozowal jeśli go nie ubyło.
