Delikatny wyciek
cici86
Auto: Golf IV 1.6
Silnik: AZD
Delikatny wyciek
Post autor: cici86 » śr maja 03, 2023 11:45
Kilka dni temu zauważyłem plamy pod moim golf. Silnik 1.6 16V
Wczoraj podniosłem pokrywę silnika i zauważyłem ze mokra jest śruba i podejrzewam ze przez nią jest wyciek. Czy może mi ktoś potwierdzić czy to może być powód jakiegokolwiek wycieku i jak to naprawić? ObrazekObrazek
wesol
Re: Delikatny wyciek
Post autor: wesol » śr maja 03, 2023 14:28
Zasada jest taka: umyć silnik i przejechać się by móc szukać gdzie cieknie. Śruba nie cieknie olej bo niby czemu by miało skoro śruba nie jest wkręcona w olej.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr maja 03, 2023 16:51
To jest nakrętka od zaworu EGR. Jeżeli ona jest zapocona to prawdopodobnie kapie na nią olej z czujnika oleju który jest nad nią....widoczny na zdjęciach.
cici86
Auto: Golf IV 1.6
Silnik: AZD
Post autor: cici86 » śr maja 03, 2023 18:31
Oki jak będzie ładna pogoda to umyje ubrudzone części. A jeśli to z czujnika który faktycznie był przypocony to wymiana samego czujnika pomoże?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » śr maja 03, 2023 21:22
Nie czekaj, tylko dla dobra silnika od razu wymieniaj ten czujnik. Do AZD numer OEM 036919081D. Dodatkowo wyczyść wtyczkę, bo w niej też będzie olej - najlepiej zmywaczem do hamulców. Nie zapala Ci się kontrolka ciśnienia? Też miałem do czynienia z takim problemem, przez uszkodzony czujnik olej tracił ciśnienie i zapalała się kontrolka.
cici86
Auto: Golf IV 1.6
Silnik: AZD
Post autor: cici86 » czw maja 04, 2023 06:47
mat06 pisze:
A jakaś konkretna firmę(GENUINE,hella,starline,haas)polecasz czy po prostu aby było zgodnie ze specyfikacją?
Nie wyskakuje mi żaden błąd z ciśnieniem 😊
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » czw maja 04, 2023 10:32
Jeśli chodzi o wszelkie czujniki temperatury, ciśnienia itd. to moim zdaniem, aby mieć 100% pewność prawidłowej pracy silnika, należy zakładać jedynie produkty OEM VW. Ja w przypadku czujnika ciśnienia zrobiłem tak, że na szybko założyłem Helle dostępną w lokalnym sklepie, żeby nie jeździć z wadliwym czujnikiem i spadkami ciśnienia. Co prawda wszystko działało prawidłowo, kontrolka się nie zapalała, ale gdy doszedł mi ori czujnik z ASO, to go podmieniłem i teraz jestem spokojny.
