Nie pokazuję otwartych drzwi, mikrostyki działają
Cześć, tak jak w tytule, nie wyświetla mi na fisie otwartych drzwi kierowcy. Mikrostyk działa, bo zapalają się światełka. Z tego co szukałem i patrzyłem to w liczniku jest pin 21 – Sygnał otwartych drzwi kierowcy, w którym nie mam poprowadzonego przewodu. W związku z brakiem wyświetlania informacji na fisie nie mam też brzęczyka o wlączonych swiatlach. Fabrycznie w aucie byl bida licznik bez fisa, fisa ja dolozylem. Modul komfortu mam 1j0 czyli drzwi kierowcy powinien obslugiwac. Trzeba poprowadzić skądś kabelek do licznika czy jak to wyglada?
Re: Nie pokazuję otwartych drzwi, mikrostyki działają
Przed zmianą licznika brzęczyk działał poprawnie?
Nie, przed zmianą licznika również nie było informacji w postaci ikony o otwartych drzwiach jak i brzęczyka o włączonych światłach.
To pewnie to nie pomoże, ale jeśli masz VCDS to warto spróbować - wejdź w 19-CAN Gateway i zapisz ponownie takie samo kodowanie, jak masz obecnie.
niestety ale robilem to juz kilka razy, bez skutku
A ja mam taki problem ze nie pokazuje pasazera drzwi a wszystkie inne pokazuje klape i bagaznik kofort mam 1c0 lampka sie nie swieci w tych drzwiach co to bedzie mikrostyk ?
jeśli otwierasz te drzwi i nie zapala sie oświetlenie wnętrza jak i lampka w drzwiach to wina mikrostyku
