A nie masz luzu na ośce silniczka? Może zjadło zęby łączące silniczek z rolką napędzającą linkę. Musiałbyś odkręcić silniczek żeby to sprawdzić ale to w zasadzie 3 wkręty. Ewentualnie otwórz drzwi, chwyć dłońmi szybę z jednej i drugiej strony i spróbuj ruszyć do góry i na dół. Jeśli w miarę luźno da się przesunąć, to opcje są dwie (zakładając, że linka pracuje poprawnie na rolkach) -> ślizg nie trzyma się linki lub rolka napędzająca linkę obraca się niezależnie od silniczka. Jeśli rolka/bęben którą napędza silnik kręci się luźno, to albo zjedzone zęby albo sama zębatka na wałku wychodzącym z silniczka się obraca.
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
Re: Kącik posiadaczy MK4
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Nowe metalowe slizgi już zamówiłem, to jak będę je wymianiał i linki będą juz rozpięte, to wymontuje silniczek i zajrzę do zębatek. Przy okazji przesmaruje go.sebekgolf pisze: ↑pn sty 23, 2023 11:17A nie masz luzu na ośce silniczka? Może zjadło zęby łączące silniczek z rolką napędzającą linkę. Musiałbyś odkręcić silniczek żeby to sprawdzić ale to w zasadzie 3 wkręty. Ewentualnie otwórz drzwi, chwyć dłońmi szybę z jednej i drugiej strony i spróbuj ruszyć do góry i na dół. Jeśli w miarę luźno da się przesunąć, to opcje są dwie (zakładając, że linka pracuje poprawnie na rolkach) -> ślizg nie trzyma się linki lub rolka napędzająca linkę obraca się niezależnie od silniczka. Jeśli rolka/bęben którą napędza silnik kręci się luźno, to albo zjedzone zęby albo sama zębatka na wałku wychodzącym z silniczka się obraca.
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
- Vwolf86
- Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2002r.
- Silnik: 1.9
Pany problem. Mam komplet ze złomu hak wypinany z instalacją kompletną westfalia. Problem polega na tym że nie mogę wypiąć haka
jakiś gamoń go założył i tak jezdził i rdza zrobiła swoje... Macie jakie spisoby by to ruszyć? Już tluke młotkiem i nic
Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
Samochód stale doposażany przeze mnie w różne graty. Tylko OEM VW i nie tylko skromny rynek europejski
- sebekgolf
Młotkiem to to tylko zepsuć możesz. Palnik nawet taki na zwykły gaz do zapalniczek i podgrzać tuleję metalową. No i do tego psikać czymś na zapieczone gwinty. Ale nie WD40 bo on uja pomaga tylko coś normalnego. Ja używam Johanssona, akurat ostatnio miałem z dodatkiem molibdenu (wersja 3): http://www.johansson-ab.com/pl/produkty ... olibdenowe Co prawda trochę kosztuje, ale rdzę wpieprza aż miło. Parę dni psikania (raz dziennie wystarczy) i samo wyjdzie. Akurat na tłumaczenie tekstu na ich stronie patrz z przymrużeniem oka, bo chyba google translatorem tłumaczyli to ze szwedzkiego.
kewinpol
Silniczek sprawdzony, zębatki wszystkie dobre, przy okazji przesmarowałem wszystko. https://m.fotosik.pl/zdjecie/66e1387b87374574 , https://m.fotosik.pl/zdjecie/c47a1db4ce17219f, https://m.fotosik.pl/zdjecie/950aed9f18d2f096.kewinpol pisze: ↑pn sty 23, 2023 13:20Nowe metalowe slizgi już zamówiłem, to jak będę je wymianiał i linki będą juz rozpięte, to wymontuje silniczek i zajrzę do zębatek. Przy okazji przesmaruje go.sebekgolf pisze: ↑pn sty 23, 2023 11:17A nie masz luzu na ośce silniczka? Może zjadło zęby łączące silniczek z rolką napędzającą linkę. Musiałbyś odkręcić silniczek żeby to sprawdzić ale to w zasadzie 3 wkręty. Ewentualnie otwórz drzwi, chwyć dłońmi szybę z jednej i drugiej strony i spróbuj ruszyć do góry i na dół. Jeśli w miarę luźno da się przesunąć, to opcje są dwie (zakładając, że linka pracuje poprawnie na rolkach) -> ślizg nie trzyma się linki lub rolka napędzająca linkę obraca się niezależnie od silniczka. Jeśli rolka/bęben którą napędza silnik kręci się luźno, to albo zjedzone zęby albo sama zębatka na wałku wychodzącym z silniczka się obraca.
Mocowanie szyby juz założone nowe, także stwierdzam, że temat zamknięty i szyba już nie spadnie.
Edit. Jak założyłem boczek i złożyłem wszystko do kupy, to nie za każdym razem bolec od zamka wyskakuje do góry i nie da się otworzyć drzwi. Przy zamku nic nie grzebałem, cały czas działał dobrze, możliwe, że ten bolec/rygiel nie wskoczył jak miał do tego plastikowego koszyczka w boczku, bo mam te gniazdo/koszyczek lekko już połamany?
- Vwolf86
- Silnik: 1.9
Hej. Slyszał/widział z Was kto o wygłuszeniu wytłumieniu komory podszybia? Materiał tego podobny jak wygluszenie maski. Takie coś załozylem u siebie lecz nie sprawdziłem numeru. Pasuje idealnie w to miejsce, jest wycięcie fabryczne na śrube co trzyma wzmocnienie deski oraz wyprofilowanie tego do komory pasuje. Ściągniete z innego g4. Nigdzie nie mogę na necie tego znaleźć. Jakaś wersja skandynawska czy coś?
Witam. Dało by radę wpasować jakiś licznik do golfa 4 najlepiej z full fisem, taki co by wyświetlał info w j. polskim na mfa. Coś gdzieś słyszałem /czytałem, że takie zegary w grupie vw wyszly dopiero w 2010-2011r., ale czy jakiś z nich by pasował?
- sebekgolf
Mówisz o tym szarym materiale co się znajduje pod deską rozdzielczą, czy chodzi ci o czarny materiał który jest na ścianie grodziowej między ścianą a silnikiem (ten wygląda jak materiał wygłuszenia maski) ?Vwolf86 pisze: ↑ndz sty 29, 2023 23:27Hej. Slyszał/widział z Was kto o wygłuszeniu wytłumieniu komory podszybia? Materiał tego podobny jak wygluszenie maski. Takie coś załozylem u siebie lecz nie sprawdziłem numeru. Pasuje idealnie w to miejsce, jest wycięcie fabryczne na śrube co trzyma wzmocnienie deski oraz wyprofilowanie tego do komory pasuje. Ściągniete z innego g4. Nigdzie nie mogę na necie tego znaleźć. Jakaś wersja skandynawska czy coś?
- Vwolf86
- Silnik: 1.9
sebekgolf pisze: ↑ndz lut 05, 2023 10:35Mówisz o tym szarym materiale co się znajduje pod deską rozdzielczą, czy chodzi ci o czarny materiał który jest na ścianie grodziowej między ścianą a silnikiem (ten wygląda jak materiał wygłuszenia maski) ?Vwolf86 pisze: ↑ndz sty 29, 2023 23:27Hej. Slyszał/widział z Was kto o wygłuszeniu wytłumieniu komory podszybia? Materiał tego podobny jak wygluszenie maski. Takie coś załozylem u siebie lecz nie sprawdziłem numeru. Pasuje idealnie w to miejsce, jest wycięcie fabryczne na śrube co trzyma wzmocnienie deski oraz wyprofilowanie tego do komory pasuje. Ściągniete z innego g4. Nigdzie nie mogę na necie tego znaleźć. Jakaś wersja skandynawska czy coś?
Nie. Taki materiał co mieści się w komorze podszybia. Tam gdzie są silnik wycieraczek, komputer itp.
Podobny do wygluszenia na masce. Ma wycięcia, zagięcia. Idealnie pasuje w tamto miejsce. Takie coś zamontowalem ostatnio z innego golfa 4, ale nie spisałem nr części. I wygląda na to że to jakiś RAR bo nigdzie tego nie ma na necie. Pamiętam że w g3 bywały, oraz g5 też chyba miewał. Ale g4?
Byłby ktoś zainteresowany swapem na airbag 6x?
Sterownik na 1C0 (can) 2003r
Wiązka kompletna - wyplątana z głównej instalacji.
Kurtyny lewa i prawa
Podsufitka (do oklejenia)
Słupki (uszkodzone)
Golf mk4 chatchback 4/5 drzwi
- sebekgolf
A to takiego wygłuszenia nie miałem. Ale też nie widzę większego sensu tego bo to tylko wilgoć będzie trzymać. Tam podszybie jest wiecznie mokre nawet przy drożnych odpływach.Vwolf86 pisze: ↑śr lut 08, 2023 21:00sebekgolf pisze: ↑ndz lut 05, 2023 10:35Mówisz o tym szarym materiale co się znajduje pod deską rozdzielczą, czy chodzi ci o czarny materiał który jest na ścianie grodziowej między ścianą a silnikiem (ten wygląda jak materiał wygłuszenia maski) ?Vwolf86 pisze: ↑ndz sty 29, 2023 23:27Hej. Slyszał/widział z Was kto o wygłuszeniu wytłumieniu komory podszybia? Materiał tego podobny jak wygluszenie maski. Takie coś załozylem u siebie lecz nie sprawdziłem numeru. Pasuje idealnie w to miejsce, jest wycięcie fabryczne na śrube co trzyma wzmocnienie deski oraz wyprofilowanie tego do komory pasuje. Ściągniete z innego g4. Nigdzie nie mogę na necie tego znaleźć. Jakaś wersja skandynawska czy coś?
Słupki (uszkodzone)
- Vwolf86
- Silnik: 1.9
Ono nie leży na dole tylko się trzyma na klipsach. Zakrywa sufit podszybia oraz ścianę grodziową za ktorą jest deska rozdzielcza, od tej ściany jest lekki spad w dół więc wygluszenie mokre nie jest.sebekgolf pisze: ↑pt lut 10, 2023 23:50A to takiego wygłuszenia nie miałem. Ale też nie widzę większego sensu tego bo to tylko wilgoć będzie trzymać. Tam podszybie jest wiecznie mokre nawet przy drożnych odpływach.Vwolf86 pisze: ↑śr lut 08, 2023 21:00
Słupki (uszkodzone)
kewinpol
Hej, dziewczynie w Golfie ułamało się pokrętło od sterowania lusterkami i widziałem na Allegro, że są dostępne zestawy naprawcze składające się z plastiku, który mocuje się w tym przełączniku i w samym pokrętle. Czy ten przełącznik da się rozmontować, żeby wydłubać pozostałości starego plastiku, oraz jakie chromowane pokrętło pasuje? Czy takie chromowane z Passat b6 podejdzie?
- G0 Karcio
- ..::VWGolfExclusiveEdition::..
- Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8 - Silnik: AQP
Podejdzie chromowane z passata tylko w zamienniku, na ori próbowałem i zwała. Na zamienniku do 3 minut roboty.
