[Mk III] gdzie wlewa sie płyn do spryskiwacza tylnej szyby??
Taki jestem...
Zobacz, czy masz dobrze podłączony przewód przy silniczku na zbiorniku z płynem. Powinny wychodzić dwie rurki. Zdejmij je i zobacz czy wogóle silniczek dobrze działa w obie strony. Wykluczamy narazie ew. uszkodzenie manetki. Jeśli tak, zobacz czy dochodzi płyn do wycieraczki tylnej. Jeśli nie, trzeba szukać przełamania wężyka. Ew. pierwsze miejsce do sprawdzenia to łącznik nadwozia i klapy. Posprawdzaj i pokombinuj.
ex BvLin3K
- Bandzior3
Ziornczek plynu do psryskiwczy w m3 jest wtlko jeden pod maska po rawej stronie...
Od zbiornika ychodz w zasadzie ezyki ...jen idzie pod maske a drugi idzie do klapy tyliej bagarznika, jesli nieleci Ci plyn z tyl to moze znazac ze wezyk jest zapchany albo sie wypil na laczeniu (slyszlem taki przypadek)
[img]http://images12.fotosik.pl/28/612ed59fce4b0a96.jpg[/img]
[img]http://images31.fotosik.pl/68/54f336483393dbf8.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
