[mk4] Czy da się wymienić sprężynę amortyzatora w garażu i co jest potrzebne?
samnaprawiam75
- Auto: volkswagen Bora 1.6/16 v/Benzyna /Kombi Variant / 77KW/105KM/2002 r.Stan licznika 263 000
- Silnik: BCB
Pękła lewa sprężyna od kierowcy u samej górze 2 cm ,na końcu sprężyny ,tam gdzie łożysko w VW bora kombi 1.6 ,2002 r Czy potrzebny jest ściągacz ,jak się do tego zabrać od podstaw ?
[mk4] Re: Czy da się wymienić sprężynę amortyzatora w garażu i co jest potrzebne?
Musisz wykręcić całą kolumnę i mieć ściągacz do sprężyn.
samnaprawiam75
- Silnik: BCB
Dzięki ,przemyślałem wszystko że mechanik wymieni mi te sprężynę no ja bym musiał kupić klucz 20 albo 21 , ściągacz do sprężyn i robić to przed blokiem ,kiedy pada deszcz .Mechanik kosztuje 110 a klucz i ściągacz 125 ,moja robocizna też kosztuje ale nie opłaca się mi robić samemu .Jeżeli bym pożyczył ten ściągać ,no klucz mógłbym jeszcze kupić to wtedy tak.
samnaprawiam75
- Silnik: BCB
No i już wymieniona sprężyna ,w łożysku nie było kulek dlatego pękła sprężyna .Dobrze ze dałem do mechanika ,bo sam bym miał problem ,nie mam wszystkich nasadek i innych kluczy , mechanik musiał kombinować cienkim imbusem ale miał gwiazdkowy akurat, bo taki najszybciej znalazł .W dwie osoby się siłowali żeby odkręcić to wszystko ,żeby sprężynę wyjąć aż w końcu udało się . Skręcanie wszystkiego wszystko sprawnie poszło .Mechanik na końcu przejechał się autem i powiedział ze jest wszystko w porządku . Aha ten ściągacz to miał naprawdę porządny ,pewnie od ciężarowego pojazdu sprężynę też by dał rade.
Tylko jedna stronę robiłeś czy obie?
samnaprawiam75
- Silnik: BCB
Jedną stronę robiłem bo druga strona była robiona 4 lata temu a mam pytanie bo karoseria nie uniosła się nawet 0.5 cm po wymianie tej sprężyny ,czy amortyzator też jest do wymiany ,czy tym się nie przejmować .Oczywiście mogę podjechać do mechanika i się spytać ale dopiero jutro mi pasuje .
Wysokość zawieszenie nie zależy od amortyzatora tylko od sprężyny. Amorek ma za zadanie wytłumić pracę sprężyny...
samnaprawiam75
- Silnik: BCB
czyli sprężyna ta co była 4 lata wymieniana jest dłuższa albo bardzo odporna na zginanie ? a ta nowa jest miękka albo krótka i dlatego taka różnica ,różnica jest 1.0 -2 cm tak około .
samnaprawiam75
- Silnik: BCB
dokładnie jest różnica 11 mm
Sprężyny mają na sobie znaki w postaci kolorowych kropek. Do diesla są wyższe niż do benzyny że względu na masę resorowana. Na ogół dobiera się je i wymienia parami.
samnaprawiam75
- Silnik: BCB
Dokładnie mi tak powiedział ten mechanik i pokazał mi starą sprężynę urwaną od innego i były 3 kolory .Moje rozwiązanie w tej sytuacji było by kupić twarda sprężynę podobną do tej co w 2018 r była wymieniana ,nie wiedziałem o tym .Czyli ta nowa jest za miękka do tego silnika a numer win w sklepie podawałem i to guzik dało .Sprzedał mi za miękką . Czy teoretycznie można by było dać podkładkę pod sprężynę 1 cm ,żeby było git ? wiadomo że się to teraz nie opłaca robić ,bo wszystko na nowo trzeba rozkręcać ? Dwie nowe sprężyny by musiały być takie same najlepiej twarde bo miękkie to nie ,ponieważ w kombi z całym załadunkiem w 5 osób i bagażnik to jednak lepiej żeby były sprężyny twarde z przodu i z tyło moim zdaniem .
samnaprawiam75
- Silnik: BCB
Poczytałem że są takie podkładki gumowe ,aby podwyższyć zawieszenie
Oj kombinujesz kombinujesz....
samnaprawiam75
- Silnik: BCB
a pan by na moim miejscu zostawił tak jak jest ?
