Jaki olej? - do silnika benzynowego !!
Re: Jaki olej? - do silnika benzynowego !!
Pacjent - sławny 1.6 16V w golfie 4. Żre olej jak głupi, przebieg na liczniku 270tys. realny nie mam pojęcia. Do tej pory jeździłem na 10W40, remont silnika nieopłacalny jak myślicie robić płukankę + przesiadka na 5W50? Zmniejszy się apetyt na olej?
Nie zmniejszy nic. Zapewne trzeba uszczelniacze  zaworów wymienić. Sam się  nad tym zastanawiam  ale podobno  da radę to zrobić  beż zdejmowania głowicy tym silniku.
Moto Doktor zmniejszy:D Jeśli serio bez zrzucania głowicy się da uszczelnić to jedyna słuszna droga
Zamiast świecy wkręcić redukcję i podłączyć sprężarkę by trzymała ciśnienie i dusiła przez to zawory.  Pod porywa zależnie od konstrukcji czasem trzeba wałek rozrządu unieść lub tylko dźwigienki sciagnac i popychacze. Wtedy można scuagnac sprężyny zaworowe i można uszczelniacze wymieniać.
						- KoguT
- I am the Stig
- Auto: VW Golf MK4 Cabrio
- Silnik: ABF
Ale po co kombinować z cisnieniem skoro można ustawić tłok u góry i podeprzeć zawór?wesol pisze: ↑pn maja 23, 2022 18:52Zamiast świecy wkręcić redukcję i podłączyć sprężarkę by trzymała ciśnienie i dusiła przez to zawory. Pod porywa zależnie od konstrukcji czasem trzeba wałek rozrządu unieść lub tylko dźwigienki sciagnac i popychacze. Wtedy można scuagnac sprężyny zaworowe i można uszczelniacze wymieniać.
