Post
								autor: michaf1994 » czw lip 28, 2022 08:48
			Są sterowniki na 2 poduszki pod CAN - sam taki miałem w mojej Borze.
Z tego co pamiętam to:
- jak masz 2 poduszki to numer jest 1C0 909 601 (wymieniasz sam sterownik - praktycznie obojętny nr INDEX, niektóre egzemplarze wymagają włącznika AirBag pasażera i lampki AirBag Off)
- jak masz 4 poduszki to numer jest 1C0 909 605 A (wymieniasz sterownik wraz z czujnikami pod fotelami - chyba że masz z nr index, to przy tym samym numerze INDEX czujniki zostają - niektóre egzemplarze wymagają włącznika AirBag pasażera i lampki AirBag Off)
- jak masz 6 poduszek to numer jest 1C0 909 605 F (wymieniasz sterownik wraz z czujnikami pod fotelami i czujnikami kurtyn - chyba że masz z nr index, to przy tym samym numerze INDEX czujniki zostają - niektóre egzemplarze wymagają włącznika AirBag pasażera i lampki AirBag Off)
Aby nie trafić na te z lampkami i wyłącznikami kupuj od Golfa 4 lub Bory - z tego co pamiętam nie miały nigdy lampek i wyłączników. Jak możesz to kupuj z kostką. Były różne i Twoja może nie pasować, a po co ciąć obudowę kostki.
No i chyba kabelki będą potrzebne jakieś, ale to jak nie zadziała to zerknę w schematy które kable. Ważniejsze to znaleźć sterownik, który nie jest z rozbitka!!!! i nie ma błędu od wystrzału - niby da się skasować - w 2 próbowałem i chyba mój kabel nie łapie, bo nie udało mi się zresetować 1C, ale nawet gdyby to bezpieczniej użyć takiego, co nie wystrzelił, bo w sterowniku jest od razu czujnik uderzenia przodem.
U mnie był dokładnie sterownik 1C0 909 601 index 04, z racji dołożenia foteli elektrycznych z poduszkami zmieniłem na ten do 4 poduszek i dołożyłem czujniki pod fotele.
Pompa ABS to największy problem, bo zależy jak masz wężyki i jaką kostkę - najlepiej jakbyś napisał jej nr to postaram się coś podpowiedzieć. Być może da się łatwo wymienić - wtedy bym wymieniał, a jeżeli nie to trzeba będzie przerobić nieco licznik (eeprom), żeby miał manualną kontrolkę. Do tej pory nie spotkałem się z przypadkiem, że eeprom nie wystarczy, ale nie obiecuję, że na 100% da radę. W najgorszym przypadku wymiana pompy, wężyków hamulcowych i czujników ESP o ile masz, ale bez numeru obecnej pompy mogę jedynie ogólniie podpowiadać. Podaj nr to coś zaradzimy i będzie działało jak należy.
