***Kupujemy używany samochód - informacje pytania, porady***
Chcesz kupić, bądź sprowadzić auto..nie wiesz, które wybrać? Napisz o tym tutaj...
doggie
Silnik: TSI
Re: ***Kupujemy używany samochód - informacje pytania, porady***
Post autor: doggie » wt lip 12, 2022 15:58
Pastusiak pisze:
wt lip 12, 2022 13:14
Przecież to ten sam silnik, różnica tylko w programie
Z tego co się orientowałem to nie do końca, inne turbo, inne wtryski
ttosiekk
Post autor: ttosiekk » wt lip 12, 2022 16:34
No właśnie musi coś różnic te silniki poza programem, bo widzę że zdrowe 163KM po zrobieniu softa mają ok 200KM, a wersje 140KM po programie ok 170KM.
Więc pewnie jest tak jak kolega wyżej napisał, inne wtryski, turbo
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lip 12, 2022 17:15
Patrzac tylko wizualnie na oba typy to widać pewne różnice.
Ten 140 Km stosowany masowo w fordach jest.
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » wt lip 12, 2022 18:11
W Fordach (na pewno w Mondeo MK4 po lifcie) 2.0 140KM i 2.0 163KM to dokładnie te same silniki różniące się softem. Nawet obie mapy są wgrane w sterownik i za małe pieniądze można ze 140KM zrobić 163KM, a jak ktoś ogarnia to sam to zrobi.
Niestety Francuzi nie dali takiej możliwości, zarówno w Citroenie jak i Peugeocie silniki HDI 140 i 163KM różnią się, nie wiem czy konstrukcyjnie, ale na pewno osprzętem.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
lg1984
Post autor: lg1984 » śr lip 13, 2022 18:07
Cześć
Panowie Seat Exeo 2.0TDI 143KM, co sądzicie o tym silniku?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr lip 13, 2022 18:19
Silnik jak silnik, miałem go w Audi A4 B8 FL z 2012 roku, oszczędny, jeśli po akcji dizelgate to mułowaty, trzeba przywrócić oryginalny soft a najlepiej zrobić chiptuning. Silniki z seri CJC mają problem z osiągnięciem wskazania na szafie optymalnej temperatury 90 st, notorycznie pokazuje zimą na szafie 70-80 st., wymieniłem trzy termostaty (dwa silnika i jeden S-tronic) i to samo, TTTM ale ogólnie raczej bezawaryjny silnik
lg1984
Post autor: lg1984 » śr lip 13, 2022 18:35
Zastanawiałem się czy trapią go jakieś poważne bolączki. W takim razie trochę rozwiałes wątpliwości i można jechać furę oglądać
Faktycznie był cały czas niedogrzany czy tylko na zegarach nie łapał temperatury 90 stopni?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr lip 13, 2022 23:14
VCDS wskazywał zimą przy ujemnych temperaturach w okolicach 70 st. C. Nikt nie potrafił dojść dlaczego. Najlepsze było to, że u kumpla w CJC było identycznie A na forum A4 byli też tacy, którzy nie mieli z tym problemu
wesol
Post autor: wesol » czw lip 14, 2022 10:01
Strasznie się niedogrzewaja te tdi nawet CR. Dużo tych rurek i rureczek, pompek, jakieś chłodniczki, wymienniki egr itp. Termostaty też przy temp 80 stopni się już otwierają. Nie te czasy co kiedyś.
lg1984
Post autor: lg1984 » sob lip 16, 2022 16:47
Czyli przy obecnych temperaturach nie da się sprawdzić czy dany egzemplarz ma wadę niedogrzewania czy nie...
W Exeo Silnik 2.0 TDI 170KM to ten sam co 143KM różniący się tylko softem?
Piasek
Post autor: Piasek » ndz lip 17, 2022 09:43
wesol pisze:
Fakt. Mój firmowy osioł podobnie. Dopiero doposażenie go w osłonę dolna silnika oraz pokrywę górną poprawiły znacznie osiąganie temperatur. Do pełni szczęścia i tak brakuje jeszcze maty pod maską ale... Wcześniej, fabrycznie, zimą miał problem ze złapaniem skali czasem i po 12km jazdy zaś chwilowe zgaszenie sprawiało iż po kilkunastu minutach postoju rozpoczynał "grzanie" na skali od nowa. A włącz mu jeszcze ogrzewanie na maxa coby szyby od środka nie parowały/szroniały to już w ogóle.
flatron1984
Post autor: flatron1984 » ndz lip 17, 2022 14:39
Silnik 1.6 BlueHDI 120KM w Peugeocie 308 trapią te same problemy co 2.0 BlueHDI 150KM czyli po jakimś przebiegu problemy z dozowaniem AdBlue? Czy jeszcze coś trapi ten słabszy silnik?
wesol
Post autor: wesol » ndz lip 17, 2022 16:47
Piasek pisze:
Fakt....
Tak właśnie myślałem co by tu zrobić by ciepła nie tracić. Egr mam powyłączane, webasta muszę zrobić coprawda ale one i tak działają poniżej +5 stopni co mnie denerwuje. M9zna grzałkę pct jeszcze dołożyć.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz lip 17, 2022 23:38
wesol pisze:
Piasek pisze:
Fakt....
Egr mam powyłączane
To też opóźnia nagrzewanie silnika
Wróć do „Chcę kupić auto”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
